首页 > 特种电缆
[问题求助] 怎样才能让单根垂直燃烧过
P:2010-09-23 07:28:01
我现在做的这个配方所有性能都过了,氧指数烧到了39 ,就单根垂直燃烧没过,我用的阻燃剂是氢氧化镁  有这方面高手的指点一下 我在这里谢谢大家了
manufacture date - 制造日期,生产日期 (0) 投诉
P:2010-09-23 08:16:59
就是料的配方问题,成本增加点,如果阻燃剂加的太多,
机械性能时通不过的,
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2010-09-23 17:19:22
氧指数都这么高了,都是阻燃试验,单根的标准你要求的是哪个啊?
primary parameter - 一次参数 (0) 投诉
P:2010-09-23 23:59:15
首先,你要明白两个问题:
第一,所谓的单根垂直燃烧,从相关标准的分类来讲,大体分两类,一类是美国UL 和加拿大的CSA所要求的VW-1,另一类是欧洲标准 EN 50265 和GB 18380。这两个标准对单根线垂直燃烧的实验方法,标准要求,结果评定完全不是一样的。
第二,所谓的氧指数高低和垂直燃烧的关系并非成正比。因为两种实验方法不一样,氧指数是在强制供氧和氮气的条件下,从上面往下面点火的实验,且氧指数测试是单纯的材料所压制成的样片,里面没有什么导体,铝箔,棉线等填充材料。而垂直燃烧则是从下面往上面点火,而且和线材的结构等都有一定关系,比如里面是纯导体,有编织,有尼龙丝等
end-to-end joint - 对接,平接 (1) 投诉
P:2010-09-24 13:33:32
氢氧化镁系阻燃剂的低烟无卤料很多弊端
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2010-11-14 21:00:16
 楼上所言极是,赞一个!
ring marking - 环形标志 (0) 投诉
