[材料介绍] EPDM/PP弹性体
P:2010-09-21 15:39:28
EPDM/PP弹性体
EPDM/PP弹性体最突出的材料性能是其压缩永久变形较小,同时具有良好的热塑性流变性,易于成型加工。因此,可采用热塑性塑料常用的适配加工工艺和装备进行加工,例如可以采用注塑、挤出、压延等成型方法。
EPDM/PP热塑性弹性体具有优异的耐候、耐臭氧、耐紫外线及良好的耐高温和冲击性能,其耐油和耐溶剂性能与普通型氯丁橡胶不相上下,也具有加工简便、成本低、可连续生产并可回收利用等优点。
用EPDM/PP制作的汽车外装饰件主要有:保险杠、散热器格栅、车身外板(翼子板、后侧板、车门面板)、车轮护罩、挡泥板、车门槛板、车侧镶条及护胶条、挡风胶条等;用其制作的内饰件主要有:仪表板、仪表板蒙皮、内饰板蒙皮、安全气囊外皮层材料等;用其制作的底盘、转向机构有:等速万向节保护罩、等速万向节密封、齿条和小齿轮防护罩、轴架悬置防护罩;另外,还被用于制作发动机室内部件及其它零部件,如空气导管、燃料管防护层、电气接线套等。
EPDM/PP在电线电缆领域的消费潜力很大。它可被用于制作变电器外壳以及船舶、矿山、钻井平台、核电站中使用的电力电缆线的绝缘层和护套。用其取代现有的氯丁橡胶、聚氯乙烯等包覆材料,可使电缆生产直接用挤出机挤出,简化了生产工艺,有利于提高生产效率、降低能源消耗及生产成本。目前,我国上海、天津、沈阳等几家大电缆厂都先后引进国外电缆生产技术和装置生产电缆。如果全国电缆行业全部采用新工艺和先进的生产设备,每年TPO的需求量将达到1万吨左右。
此外,EPDM/PP还可用于制作建筑领域中的高档防水卷材、玻璃幕墙密封条、门窗密封条;机械和运动器械领域中的垫圈及垫片、胶辊、手持工具的手柄、软管外覆层、球拍手柄、步枪托垫以及滑雪杖手柄等。
EPDM/PP在家用电器领域也具有很大的应用潜力,但由于其价格较高,目前国内只有少数几个电器厂商在使用这种材料。
pressurized die - 加压模 (0) 投诉
