[问题求助] 物理发泡同轴电缆—芯线有孔洞
P:2010-09-21 15:37:53
最近在放RG6芯线时,在芯线上有孔洞(或叫穿孔),总是解决不了,求助大家提供点解决方案,谢谢了。
另外,是否有什么QQ群之类的,大家可否提供一下,方便学习与请教。
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2010-09-21 18:59:49
没有专家知道的呀??
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2010-09-21 22:50:40
看泡孔主要集中在内导体附近,可从以下几点排查:1、内导体有油污;2、内导体预热温度不合适;3、如果有内薄层,内薄层与绝缘层温差过大。
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:18:37
这个问题我们也碰到过了,同样没解决好
BWO - backward-wave oscillator回波[反波]振荡器 (0) 投诉
P:2010-09-24 15:43:01
这种跟发泡机,成核剂及发泡料关系比较大,期待你的解决方案
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
P:2010-09-25 17:22:25
还是没有很好的办法,总是有。
cold rubber - 冷聚橡胶 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:31:49
估计是材料或者是气体压力没有调节好,导致发泡穿孔。
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:01:15
可能是发泡度过大了;
也可能是导体预热温度高了.
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2010-09-27 20:33:38
以前也遇到过类似的问题,泡孔靠近内皮,就在铜线进入发泡挤塑机之前查找原因
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-09-28 14:18:15
楼主先提供结构尺寸和发泡度
然后。。。
Ductalex conductor - 一种铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-11-12 16:23:05
再加点成核剂看看能不能好点,进料口的温度再提下应该也能好点
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2010-12-02 16:40:03
都这样了还生产啊,水溶不得要乱了。首先把速度不要太快温度相对减小。如果不行的话看看一段水槽的水龙头出水是不是很猛。因为射频线缆绝缘厚影响成形因素很多。所以没有看到你那边的情况做不出具体解释。
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2010-12-04 09:33:33
换用绕包生产就不用担心这种问题。
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
