首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 铜带和铜塑复合带的区别
P:2010-09-21 14:06:26
首先﹐铜塑复合带中铜箔的厚度要小于铜带的厚度﹐因此需要用一层塑料层来增加强度﹐方便加工﹐同时可以降低成本。
其次﹐塑料层在受热的情况下融涨﹐阻碍缝隙﹐可以起到防水的作用。
但由于塑料的作用﹐不能形成封闭的屏蔽结构﹐在屏蔽效果上存在差异﹐根据电缆使用用途的不同选择不同的材料
根据不同场合采用不同的屏蔽形式。铜塑复合带我向用户也是为了提高在流量同时保证电缆具有一定的防水性能,个人认为后者可能是比较重要的,一般来讲这种结构大都采用纵包的形式,这样可得到上述两种效果。
对于单纯庸做屏蔽结构来讲(主要指绕包的形式),铜塑复合带是不能用的,首先这样的带子铜的截面肯定小,对电缆的短路电流的传输时有影响的 ,其次这种带子由于带有塑料膜,在挤出外护套的时候膜容易与护套粘接,同时通过铜带中的电流传输方向发生法改变。但是如果用户不要求的话,采用这样的带子对生产厂家来说是一种好东西,可以节约成本!!
铜塑复合带可以使用在外径比较小、要求柔软的电缆上,实际使用中可以加入一小截面的泄露线来弥补其对电流的传输。而铜带在这些小外径及要求柔软的电缆上,绕包外观是不很理想。
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
