[挤塑工序] BVR70平方该怎样绞线铜线比较紧实?
P:2010-09-21 11:50:41
比如BVR70平方该怎样绞线铜线比较紧实,押出生产附着力紧实????????
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2010-09-21 14:25:35
两个问题:
1.股线和复绞选择较小节距,复绞时可选择适当紧压。(此种线一般不紧压)
2.主要是挤出模具,增大模芯和模套之间的距离。还有就是挤出温度。和料也有一定关系。
notching - 多级的(指继电器),做凹口, 开槽 (0) 投诉
P:2010-09-28 17:09:20
谢谢!!是不是复绞时要用压轮压紧吗?
Tests for determining the mechanical properties - 机械性能试验 (0) 投诉
P:2010-10-06 13:10:07
最好是调节距
frequency modulation method - 频率调制法,调频法 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:47:31
不用压的太紧,只要目视紧密即可。
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
