[问题求助] 导体排列
P:2010-09-21 09:41:44
中压力缆300平方的导体60/2.6一般是怎么排列的?
是1+6+12+18+23还是1+6+11+18+24?
[gyzhang 在 2010-9-21 9:56:00 编辑过]
digitally programmable modem - 可编程序的数字调制解调器,可编程序的数字式调制解调器 (0) 投诉
P:2010-09-21 09:59:52
前面一种
interstices - 间隙 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:01:41
还有不同的意见没?
cut package - 裁条包装 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:06:22
1+6+12+18+23,1+6+12+18结构稳定
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2010-09-21 10:22:55
最外层少一根 第一种
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:29:07
第一种
cable in quads - 四芯电缆,四线组电缆。 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:33:56
第一种 1+6+12+18+23
member - 构件,元件;成员 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:01:24
采用 1+6+12+18+23,外层23根,框绞机绞笼不能平衡,设备磨损较厉害。
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:04:32
第一种多点
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2010-09-21 14:30:37
主要就是担心最外层比次外层多5根。怕紧压后仍有空隙,导致后面的内屏陷进去。
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2010-09-21 14:56:31
可以的。不过你们的电阻一定很好的!
multispeed gear-box - 多速齿轮箱 (0) 投诉
P:2010-09-21 15:41:00
师兄的意思是我们工艺的设计截面有点大?
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2010-09-21 22:41:07
建议楼主看看绞线工艺学,之后会有所收获的
上缆所编的
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:47:18
36根可以满足工艺要求的
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:39:10
48根就行了
entry bell - 电缆终端盒进线管,进线喇叭 (0) 投诉
