[挤塑工序] 低烟无卤料换厂家后挤出不光
P:2010-09-21 13:20:43
如果你在同一台机上做同样规格的产品,A家供应商的材料使用正常,而一旦换用B家供应商的材料就不行,个人觉得你应该从以下几方面去判定原因何在:
1. 在更换B家材料时,是否参考他们提供的工艺参数,比如温度,速度,模具配置,设备要求等?
2. 有些厂家的材料对机器比较挑剔,在同一台机做不行时你是否有换用另外一台机试做?
3. 做同一规格型号的产品不行时,是否考虑再试试其它规格的,比如小一点或大一点规格的?
生产中换料出现的异常,要通过各种方法去验证才能确定什么原因。关键还是在材料本身要好,加工工艺不要太苛刻,只要塑化温度合适,机器设备正常,使用专用的机器还做不出来的话,那就是材料的问题了
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
