首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线的特点
P:2010-09-20 16:53:51
1.现在大部分铜包铝线是采用国际上先进的包覆焊接工艺生产的,铜层采用高纯度的精铜,铜层密实性高,导电性好;铜层与铝芯线间实现冶金结合,有较好的密合性;铜层沿圆周方向及纵向分布均匀,同心度好。标准规定铜层沿圆周方向最薄点,对于10A  、10H铜包铝导线不应小于导线半径的3.5%;对于15A、15H的不应小于导线半径的5%。
2.铜包铝线与纯铜线在重量和直径相同的条件下,铜包铝线与纯铜线的长度比2.45:1~2.65:1.这样就大大降低了电缆生产成本。
3.铜包铝线比铜线更具可塑性,又不像铝那样会生成绝缘的氧化物,因此更易加工处理,并且导电性更佳。
4.铜包铝线重量轻,便于运输和安装施工。必须指出,由于铜包铝线与纯铜线的力学性能不完全一样,在工程施工时应加以注意,并不断积累使用铜包铝线电缆的经验。
[空心菜 在 2010-9-20 17:29:12 编辑过]
[空心菜 在 2010-9-20 17:29:33 编辑过]
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-09-20 17:28:30
学习了,不错
teredo protection - (电缆)防虫蛀 (0) 投诉
P:2010-09-21 08:23:34
铜包铝不懂,知道铝包钢。。。。。。。。。。。
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2010-09-21 13:42:37
铜包铝导体早都有了
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:46:33
铜包铝线在国外已经用了好多年了,国内也有生产,不错的产品
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2010-09-23 11:30:01
国内也有很多了
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:32:16
铜包铝(CCA),铜包钢(CCS)
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:34:59
但是看UL的标准,在电子线跟网路线中基本是不准使用的,除非是很粗的才可以,这是怎么回事
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:35:00
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
