[问题求助] PE料的比重测试
P:2010-09-20 15:57:24
PE料的密度小于1,求PE料的比重测试方法!
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-09-20 21:52:25
通常用酒精加蒸馏水测试
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2010-09-21 07:58:08
可以用分析天平,现在有种密度天平,可以直接读数
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2010-09-21 08:24:15
现有一种比重天平  有专门测量比重小于水的装置,而且可以直接读出比重值。如有不懂,请电话联系我咯!13538319692  谭生
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2010-09-21 08:55:59
用酒精測試即可。
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2010-09-21 09:36:11
用酒精,采用比重瓶法测试
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:43:14
一般的厂采用的都是酒精,比重法
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:34:49
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:41:31
酒精测试行溤?没有用过,不过有时间可以试试。学习了
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2010-09-24 14:16:40
有专门的比重天平可以测量的,一般的只需要谁做溶液就可以了。
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:27:50
直接购买个比重天平做就好了!要是想测试准确些,就在做测度前把样品用酒精清洗下,把测试液的温度控制好!
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:30:53
用酒精测试,方法和在水中测试一样
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2011-05-25 22:16:54
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2011-05-28 08:47:12
各位大侠:当直流耐压试验时,中压电缆泄漏电流在允许范围内,且绝缘电阻也合格。请问电压升到1.6万伏电压,就升不上去是什么原因?
Zisium - 兹西合金(一种高强度铝合金商品名,含Zn 15%,Cu 1%-3%,Sn O~1%,Al 82%-83%) (0) 投诉
P:2011-05-31 16:46:00
可有作业指导书,发一个分享一下啊。
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
17
