[问题求助] 关于使用后的电缆绝缘电阻和导体电阻变化
P:2010-09-20 15:00:32
电力电缆VV 3*185 , 使用了3年后,做全性能试验,导体直流电阻不合格,20度绝缘电阻常数不合格,但是70度绝缘电阻常数是合格的,其余的性能全部合格,请问各位这怎么解释?谢谢
补充:70断绝缘电阻常数比标准大1-2个数量级。
[mylove2008 在 2010-9-21 8:09:54 编辑过]
transposed cable - 换位导线 (0) 投诉
P:2010-09-20 15:41:24
导体电阻不合格可以解释为铜氧化?
绝缘可以解释为绝缘老化?
调查下使用环境和敷设环境吧
Sylgard - 聚二甲基硅氧烷<适用于光纤的缓冲层> (0) 投诉
P:2010-09-20 16:38:26
70度合格也是刚好合格吧,没有太多的余量吧?标准的制定有时是会放很多余量的。像BV线,70度下的绝缘电阻别标准大10~20倍才算正常。。
CJNTR - cable jointer电[光]缆连接器 (0) 投诉
P:2010-09-21 09:41:42
导体直流电阻不合格这个是很正常的了,你想想直流电阻跟温度有关,导体长期在工作状态下变化而变化,导体直流电阻只会越来越大的,而绝缘则相反,时间越长,绝缘的老化越快,绝缘电阻是越来越小的,还有就是就2楼所说的看看你的电缆使用环境和敷设环境怎么样。
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2010-09-21 15:00:20
分析的有道理
insulated electric conductor - 绝缘电线,绝缘导电线芯 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:48:10
有道理
smooth roller with knife - 带切刀的光辊(切纸机上) (0) 投诉
