首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 多米诺喷码机的五大故障和解决办法
P:2010-09-20 14:19:44
有一点多米诺喷码机的资料,供大家共享。
1.高压故障
原因,高压传感器检测到高压不平衡。
具体原因:
a.有异物碰到高压偏转板。
b.高压偏转板脏。
c.高压传感器本身太灵敏。
解决方法:
a&b 清洗高压偏转板,然后正常开机即刻。
c.如果是这种情况,可能会经常报高压故障,但是偏转板却很干净。需由多米诺工程师出面解决,
2.充电故障
具体原因:
a.充电槽上有墨水
b.充电墨点检测故障
解决办法:
a.关闭喷码机(包括电源),清洗充电槽。必要时可以拆下充电槽清洗。清洗彻底后,等充电槽干燥后,重新开机。
b.这个故障产生的原应较多,首先从墨水开始。确定墨水的粘度,保质期,当然也要看墨水的品质(兼容墨水)。然后观察分裂,检查墨路压力,调制电压,并适当的做调整,使分裂良好。这样故障一般都能解决。还有可能是充电槽本身损坏。需联系多米诺工程师解决。
3.字符缺损
有墨点落到了回收管的边缘,造成回收管挂墨(回收管积墨)
具体原因:
a.墨线位置是否正确。
b.墨点分裂是否正常。
c.墨水是否正常(墨水粘度BFT,墨水保质期,兼容耗材)
d.喷码机接地是否有效(经常被客户和一些工程师忽略),接地很重要,后果很严重!
4.回收管故障
回收管传感器没有检测到有墨水流经回收管。
具体原因:
a.墨线不正常(根本没有墨线射出,或墨线偏)
b.回收管路堵塞
c.回收传感器损坏或者未接通
解决办法:
a.检查供墨回路。清洗喷嘴板,做墨线校正工作。
b.回收管路堵塞,可以分段检查回收管堵塞位置。
c.检查主板上面回收管传感器接头是否未正确安装。更换回收管传感器。
5.墨水粘度故障
墨水粘度BFT值超标。有些情况下,机器可以正常使用。但是必须做一些检查。否则可能在使用一段时间后,无法正常打印。
原因:
a.墨水BFT目前值大于墨水BFT设置值。墨水粘度过高。
b.墨水BFT目前值小于墨水BFT设置值。墨水粘度过低。
处理办法:
a.检查溶剂箱是否有溶剂。检查溶剂添加回路是否正常。
b.是否在很短的时间内多次开机,关机。如果没有在很多的时间内多次开关机。应检查溶剂添加回路是否正常。
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
