[问题求助] ANSI/TIA/EIA568A中UTP水平布线的最大距离为什么是90米?请指教?
P:2007-04-04 08:53:45
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2007-04-07 14:34:00
因為這是布線,那部分是不動的,要留10M的余量給布線兩頭的跳線使用.
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2007-04-09 19:10:53
如果是五类线的话必须在90M以内,接至桌面与机房也不过去时100M
若为六类线可适当延长
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2007-04-10 09:18:58
那请问这90米的数值是如何计算来的,若是21%导电的铜包钢五类线,长度是多少米呢,如果是铜包铝又是多少?
DKE - Deutsche Elektrotechnische Kommission in DIN und VDE德国电工委员会 (0) 投诉
P:2007-04-12 19:29:56
五类线的传输频率100MHZ,但六类150欧频率也是100MHZ
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2007-04-21 15:28:00
超过90米信号就衰减没了,长度越长,衰减越大;就好比自来水一样,楼层越高,水压就越低.是一个道理!
alkaline earths - 碱土金属氧化物 (0) 投诉
P:2007-04-23 09:43:28
le1244:
inert gas roller hearth furnace - 惰性气体转辊炉膛式退火炉,惰性气体保护转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2007-04-23 09:56:59
90米是标准里规定的,至于是怎么来的就不清楚了;而铜包铝和铜包钢是非标的,不过我试过,铜包铝和铜很接近,90米也可以,但铜包钢就很差30米都不行!
barrier-to-melt screw - 熔体屏障型螺杆 (0) 投诉
P:2007-04-23 10:03:31
高手指教下
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2007-05-16 12:27:36
90m应该是根据传输的最低频率算出来的.对于测试,可以算出需要的长度,同样,衰减通过多长的距离,没有中继或放大器,应该也是可以算出来的.前者我计算过,后者还在探讨,欢迎指教.
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:13:46
brown:
Electronic Messaging association - 电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2007-05-20 10:01:12
本来查看了一些资料,好象是因为不同导体传播延时差异小于550ns所决定的。
至于衰减嘛,个人觉得如果提高信号强度,那不就可以超过90米了?
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2007-05-21 08:43:35
提高信号发射强度的确能传的更远,但你有没有想过信号发射强度大了,对周边其它设备的干扰也会增加,可能会导致别的设备不能工作!
cure degree - 硫化度,硫化程度 (0) 投诉
P:2007-06-12 10:34:38
水平步线实际应用中90米已经很长了
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2007-06-24 19:50:01
应该是由衰减、传播延时,100mm衰减约1.9dB左右,相当于接收端的功率只有发射端的1/10左右。如果是质量好的线125m都没有问题
rotating silica tube - 旋转硅管 (0) 投诉
17
