首页 > 求购信息
[求购信息] 如何区分辐照线和不辐照线!
P:2010-09-20 10:37:57
问题求助:
  请问哪位大哥知道如何区分辐照线和不辐照线?从表面上来解释,用什么样的方法可以辨别?
很急!
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2010-09-20 10:49:42
这个还真没有注意过
radiation cure - 辐照交联 (0) 投诉
P:2010-09-20 11:07:52
辨别方式越简单越好!  谢谢兄弟们
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
P:2010-09-20 14:34:33
和中医一样啊
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2010-09-20 16:14:22
辐照前:线材表面光亮,用手指甲轻刮的话不会有痕迹!
辐照后:线材表面有点糙,用手指甲轻刮的话会有发白的痕迹!
土方法最好是用电烙铁加热后再在线材上烫一下,辐照前的线接触点马上就烫溶了,辐照后的线接触点只会有一点小印!
coded format - 编码格式 (1) 投诉
P:2010-09-20 16:27:18
kekeli 5楼的朋友  给点专业的资料吧
angle - 角,角度 (0) 投诉
P:2010-09-20 22:13:59
没做过辐照的,不懂,同时学习了
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2010-09-21 08:08:12
如果温度等级允许可以做热延伸试验,
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:00:42
不对。它有的料是耐熔损的. 好像可以拿一款没有辐照的去比下。辐照的颜色会不同
partial discharge resistance - 耐局部放电特性 (0) 投诉
P:2010-09-21 16:04:43
Jupiter:
能举个例子或者说详细些么?
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:31:33
PTP - pulse time position脉冲时间位置 (0) 投诉
P:2010-09-25 13:39:14
伸长和抗张比较一下就知道了。
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:08:56
用打火机烤一下,两端用力拉断,辅照过的线线口很齐,没辐照过的线线口不齐或没辐照好!!!
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:29:53
5樓與13樓的有一定的道理,同時我補充一點:輻照過的用打火機烤下膠料內部氣孔比較大,沒有輻照 的氣孔就要小一點及少一點
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2010-12-13 10:57:34
测下热延伸200度10分钟
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
19
