首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡皮护套炸口问题
P:2010-09-19 22:36:44
橡皮护套生产停车时,最近总是出现炸口,有没有好点的解决办法??求各位大虾指点下...
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2010-09-20 07:54:41
停车时候,让它自动放起或者以非常慢的速度放气,同时将水位上升.
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2010-09-20 08:01:33
与橡胶配方,也有点关联
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-09-20 19:10:15
延长放气时间是可以,但这样会浪费很多时间,降低生产效率啊!!有没有其他的好点的方法 啊??谢谢了
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2010-09-20 19:11:53
以前没这个问题的  只是为了增加生产效率,加长了硫化管  才出现这个问题的.
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2010-09-20 20:50:00
炸的是大口是小口,如果是小口的话那就是放气过快,如果是大口的话那就是线芯里面水分过大,是不是线芯修补的地方?
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2010-09-21 13:56:06
要在胶料上找原因,尤其是它的塑性,其他基本白搭
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2010-09-21 14:24:25
同意楼上的看法,最主要是塑料本身的问题
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2010-09-21 21:40:12
炸口位置哪里?蒸汽压力多大?
什么方式卸压?
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2010-09-22 07:02:28
那个是硫化过度了,停车前先放气。
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2011-02-28 15:47:04
呵呵,橡胶在高温高压的时候强度太小,放汽过快就容易出事
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2011-03-08 20:57:32
炸口有很多原因:
1是放气太快
2线芯潮湿
3可能硫化时间太长,过硫了
4配方问题:可以适当的减少硫化剂
以上这些只是我们遇到过的,这还只是部分原因,炸口的原因真的有很多
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2011-03-10 15:46:32
橡胶配方可能有问题,
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
P:2011-04-22 14:29:30
12楼说得对。
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2011-04-23 08:17:29
权威人士来说点话呀
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
22
