[技术资料] 每盘电线的长度达到多少米才算符合国标?我们来看下下面这篇文章
P:2010-09-19 13:58:46
每盘电线的长度达到多少米才算符合国标?我们来看下下面这篇文章:
DoX#+ 07u
!FZb3U@
相关标准中关于电线电缆长度误差的规定!
#JYv1F
     目前的电线电缆产品制造销售活动当中,产品的交货长度包括长度误差,通常都由供需双方约定。久而久之,对于电线电缆产品的交货长度误差的认识变得不够统一,也不够清楚。目前,很多人不知道是不是有统一的规定,规定的来源在哪里?工商、质检或计量部门对电线电缆的长度也有进行抽查,所要求的误差指标也让好多人困惑,即使专业人员好多也搞不清楚。
目前,在国家对电线电缆行业规定的国家标准或相关行业标准对电线电缆的交货长度所做规定:如下: 4&!`Yi_1L
[table]
※GB 5013-1985《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第一部分 一般规定》 Q9q:HGXxv
10交货长度 4 (& W>E
10.5长度用计米器计量,误差应不超过±0.5%。 0qnToV;
~ULu
X" n
JB/T 8735.1-1998《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定》 j5|PQOK­
6.交货长度 8TD:~ee
长度计量误差应不超过±0.5%。 ;3h[=hy
S
[1]^j[>.D
※GB 5023.1-1985《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分 一般规定》 15 x~[?!
10 交货长度 ah>;wW!6/
长度计量应采用计米器,误差应不超过±0.5%。 Mou>|U 1e"
,oT?-PC$z
JB/T 8734.1-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》 QY
‑8I_VF
6 交货长度 'M=(5p
长度计量误差应不超过±0.5%。 &Y\Vh}
;-~ Wfh+
GB/T 9330.1 -2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》 bqJL@[1]!­T
8 交货长度 I;
[1]qeDCM
长度计量误差不超过±0.5%。 )a .w4dH
.M!6${N);
GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》 2P`
hdg
7.4 成品电缆 oL1m<cQo9
7.4.10长度计量误差应不超过±0.5%。 WEFYV=I\
@aN<nd`q)
^*#5iT8/
注:※为被代替的标准,因新版标准没有交货长度的规定,所以老版标准的规定也被沿袭下来。 7FW!3~3A_
由上我们也可看出,在国家标准及部标标准中对电线电缆交货长度误差的要求,都是±0.5%;目前,大部分电线电缆产品采用IEC国际电工标准,而在国际电工标准中,没有明确的交货长度误差规定,有误差规定的标准都是我国自行制订的标准,因此,国家相关部分在检测采用国际电工标准的电线电缆时,要求电线电缆的长度不能有误差,即100米就应是100米,差0.001也视为不合格产品。
现在你应该明白每盘电线的长度达到多少米才算符合国标了吗?
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2010-09-20 16:10:55
学习了
manufacturing stage - 制造阶段 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:52:28
学习了,都是±0.5%。
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2010-10-23 09:16:20
 学习
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2010-10-23 10:23:05
努力挣钱中.......................................
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-12-17 15:29:36
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2010-12-25 15:18:59
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-12-25 16:37:04
±0.5%。
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2011-01-02 15:15:33
±0.5%。
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
