[网络线缆] 迎接超六类时代
P:2007-04-03 22:57:44
 毛粮<DIV>超6类布线的起源</DIV><DIV>
    回顾历史,在6类标准草案制定过程中,围绕着6类草案的性能指标在6类标准委员会上曾有两种建议,第一种建议是将的5类/超5类系统的带宽增加一倍,即200MHz带宽;第二种建议认为第一种建议指标太低,在实际的工作环境中可能会达不到要求的带宽指标或必须削减信道长度才能正常工作,建议6类草案采用更粗的线径,和更高的串扰指标,使其整体带宽达250MHz。
最终TIA布线委员会通过了以第一种建议为基础的6类系统性能指标,只是根据IEEE802.3网络委员会的建议,将6类系统的性能参数指标按第一种方案的公式外推到250MHz,其核心的带宽指标依然是200MHz(PSACR>0@200MHz)。
    作为6类草案指标第二种建议的提出人,Belden IBDN认为在实际的运转环境中,6类布线经常会在超过20℃的环境(如没有空调的天花板和隔板墙空间)中工作,而在40℃时标准的6类只有180MHz的带宽在此温度下要保证标准规定6类性能,标准的6类布线信道就必须削减到94米。
使带宽减小的因素是铜导线的衰减(电阻率)随环境温度的增高而变大,因而如果网络应用按6类标准设计的带宽而运行在95米以上长度信道时,可能会在天热时出现丢包的现象,而具体的表现可能是网络速度慢或不通。
    为保证在各种环境下都可正常运行,Belden IBDN研制了目标在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统,并在1999年底正式推出IBDN 4800LX系统,其最终的指标达到300MHz带宽,可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能指标。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽性能远超6类的布线称为超6类。</DIV><DIV>
超6类的基本构造和性能</DIV><DIV>
    大部分的超6类布线与同品牌的6类布线使用相同的模块和跳线,因此它们主要的区别在线缆上。IBDN的超6类线缆4800LX从一开始的目标就定在较高温度下正常运行,因此其线缆构造特点之一就是大线径,传输导体的直径从普通6类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG);也有某些厂家在开始的超6类线缆采用了24AWG而尽力改善NEXT的方法,但到2002年的改进线缆中将其线径加到23AWG。另一特点是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松散,进而减少安装时性能的降低。4800LX是首个采用十字分隔条的超6类线缆,后来的线缆群起仿效而采用类似的技术。
    由于Belden IBDN 4800LX是业界第一个超6类系统,因此也就为超6类设定了一个标杆300MHz的带宽(PSACR>0 @300MHz)。不过其他厂家并没有都采用此在300MHz上的指标,面前普遍采用的是要求PSACR在250MHz是高于5dB(PSACR>=5@250MHz)。
    超6类线缆由于目前使用较少,产量较少,价格也较高,比普通6类线缆高40~50%,而且由于往往只有一些影响重大的项目采用超6类系统,并要求更高防火等级,因此实际使用的线缆价格会因防火等级的不同而更加高昂。</DIV><DIV>
超6类线缆的前景</DIV><DIV>
    目前在许多大项目中,对超6类系统需求比过去有一定的上升。我个人认为是客户要求更高性能布线系统的一个表现,也是一个合理的要求,在近一两年内还会有些市场。超6类系统最大的问题是没有相应的标准,因而更难有相关的应用厂家为此开发相应的应用(如网络协议)。对千兆以太网来说,6类系统为其留下了足够的性能裕量来抵抗诸如温度、环境噪音等因素,而使用超6类系统显得过于奢侈。人们曾期待的6类或超6类系统在一定距离(>=55M)上支持10G的前景,由于普通6类、超6类的构造设计天生的对外部串扰(ANEXT, AFEXT)的忽略而迷茫不清。因而从长远看,超6类系统会被有网络应用支持的10G布线系统所代替,而这个时间到来的早晚是由10G布线造价和人们对其认识的程度相关的。</DIV><DIV>
Belden IBDN的超6类布线系统</DIV><DIV>
    在和Belden合并后,Belden IBDN补充了多款Belden的超6类线缆以及Belden的专利线缆技术,配合IBDN原有的超6类连接器件(配线架、模块和跳线),产品线大大的丰富了,可满足各类人群的不同需求。
    Belden IBDN超6类系统可选择两类配线架系统:全部以GigaFlex PS6+命名的模块化配线架、模块和模块化跳线等RJ45模块化连接器件;及以全部GigaBIX命名的压接式IDC配线架、IDC跳插线(鸭嘴跳线)和4对交叉连接跳线(Jumper Wire)等IDC式连接器件。此两类连接器件中的模块/连接条和跳线组合的匹配性能都可到300MHz的带宽,模块化跳线还具有粘连线对和非粘连线对两种版本。而GigaBIX配线架配合GigaBIX 4对交叉连接跳线(Jumper Wire)的组合,则提供了业界最高性价比的超6类配线架-带宽达300MHz,同时配线架的成本仅为同配置模块化配线架的1/5。GigaFlex PS6+模块采用密封导线架技术,整个传导电路由8片精密设计构型的铜片上下交叠3层形成电气补偿电路,铜片之间采用超流注塑的工程塑料封闭,模块从卡导线的IDC线卡到模块触针为一块整铜片,电信号流过没有损失,并且性能非常稳定。此技术避免了在其他类型模块中的连接导体由IDC铜片转印刷电路板再转磷青铜触针而带来的电气性能和可靠性的下降。GigaFlex PS6+模块和GigaBIX连接条还配备了线对定位卡,将进入模块和连接条线缆的每对导线的绞合散开程度控制在理想的状态,线缆的端接简化,不同经验的人端接带来的性能差异减到了最小,这就是端接的“安装性性能”。</DIV><DIV>
Belden IBDN的超6类线缆分为传统的非粘连线对和粘连线对版本</DIV><DIV>
    传统的业界第一款超6类系统就是采用GigaFlex 4800LX线缆配合上述GigaFlex PS6+连接件而成。4800LX系列线缆可分为4812LX(CMR), 4813LX(CMP)和4824(LSOH)等3款性能相同、防火等级不同的线缆。4800LX系统同时还支持高达650MHz的宽带视频信号的传输,是一款真正多媒体的系统。
    而Belden 600E线缆则构成业界最高性能的超6类布线,此线缆采用了独有的异化十字分隔条-想象X字母从中劈开,中间加入一个短横,因此线缆截面非传统的圆形-线缆性能在460MHz PSACR>=0,性能指标参数保证到600MHz。此线缆采用了Belden IBDN引以为傲的粘连线对技术,再配合GigaFlex PS6+模块及GigaBIX的线对定位卡技术,提供Belden IBDN独步天下的“安装型性能”-即系统经安装后的测试性能指标和产品说明书保持一致。同时此线缆的独特构造和性能也支持55米信道内的10G传输(配Belden IBDN 10GX模块和跳线)。
    Belden IBDN的另一款超6类线缆7812E则提供了一个超高性价比的超6类解决方案-以6类系统的价格提供超6类系统的性能,并具有Belden IBDN独步天下的“安装型性能”,此配置无疑是目前所有超6类系统中最“抵买”的系统了-提供最稳定的最终性能,同时价格极优。此线缆为传统的超6类构造-23线规导线,十字分隔条,并采用了粘连线对技术。</DIV>
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2007-04-04 08:38:45
能否再增加 一些线缆基本结构设计资料/我想了解
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2007-04-04 09:36:29
x线缆分类我总搞不太清楚,有没有大虾给点资料。
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2007-04-04 10:06:40
超6跟7有什么区别?
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2007-04-04 13:25:46
超6类与7类标准现在也还没有吧,但是市场也还是有啊
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2007-04-04 15:02:00
cuijiude:
超6跟7有什么区别?
同意
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2007-04-04 17:23:47
超六铺设距离更短
还是光缆直接到户好了
我们宿舍居然还是电话线上网  最多也就10MHz
接上数据缆也是摆设
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2007-05-24 12:41:24
谢了.我知道的5E6E就是超5.6是支持双工应用,5.6.7不支持.请指教.
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2007-05-24 12:59:36
超五以上都支持双工传输.超六和7类的差别在于超六可以用骨架,而7类是每对屏蔽,测试指标稍微差异,因它是在六类标准的延伸,同时串音一般比标准高6个db以上(250MHz以内).此外,7类导体粗点.供参考.
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
P:2008-01-05 13:05:04
同意rats观点,CAT6A 标准现在还是草案,测试要求达到500MHZ,主要是解决外部串扰
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
P:2008-01-05 13:51:11
同意WXY的观点,的确6类线材现在还是草案,但是市场已经出现了7类线材
我们只有不断地学习才能赶上别人
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2008-01-05 14:22:36
freelbl 谢谢你的支持
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
