[USB] 新手来到,不耻下问,敢问各位高人USB3.0的问题
P:2010-09-19 12:07:50
USB3.0,我们才刚开始做,以前也做过一些,都是经过普通的测试仪器测试是否导通就可以
现在新接了个订单,客户对这个要求比较严格,客户也不明白,他们只是用一款移动硬盘来拷贝资料,如果达不到拷贝流量,就不行,拷贝一个1.5G的电影,如果在15秒之内完成,那么就可以,
如果我们也买一个带3.0接口的电脑和移动硬盘来进行测试的话,那是相当慢的,
敢问各位高手,有什么仪器可以解决这个问题,
小弟拜谢了,刚进入线材行业,不懂,还请各位多多指教
wiring diagram - 接线图,布线图,配线图 (0) 投诉
P:2010-09-19 17:21:28
1.客户还是挺明白的,知道1.5G的电影读写不超过15秒(太小的文件看不出传输是否稳定),要是按协会要求来测试的话才真正麻烦
2.现在的USB3.0 相信订单量也不会很大,全部实测也不会花很多时间
3.我们也是用电脑和移动硬盘实测的, 没找到其他仪器。
pre-twist - 预扭 (0) 投诉
P:2010-09-19 20:29:15
一般是要用高频测试设备测试阻抗、串音、衰减、延迟等
不过现在成品测试在大陆很少有人串音能通过的
firing cable - 引燃电缆,启动电缆,(火箭)起动电路电缆 (0) 投诉
P:2010-09-20 10:24:47
难道就没有好点的办法吗,用电脑和移动硬盘的话超级费时啊
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2010-09-20 11:53:47
用电脑和硬盘不是不行,而是你的整套电脑配置的芯片等各个单元是否达到了USB3.0的传输要求呢?
如果中间有一个环节不行,你再怎么弄也是徒劳!!
polycarbonate core optical fiber - 聚碳酸酯芯光纤,聚碳酸酯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2010-09-20 18:09:53
小龙哥说的很有道理,电脑主板芯片和硬盘本身的传输速度很重要~~~
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2010-09-21 09:49:38
学习了!
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:27:53
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2010-09-25 13:30:48
3楼说的问题我司也存在,有没有改善方案?
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2011-05-17 11:45:52
学习了!
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2011-05-17 12:05:51
有USB3.0的硬盘和电缆,不一定就达到3.0,USB3.0的硬盘也有的不一定能达到这个速度,牌子不一样速度还不一样
cepstrum analysis - 对数倒频谱分析 (0) 投诉
P:2011-05-18 10:39:22
传输速度和硬盘也有关系的,这个不能作为标准的吧
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2011-05-19 10:29:08
学习了!
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
