[问题求助] 中高压电缆铜带屏蔽 需要加铜丝吗?
P:2010-09-19 10:30:54
请教各位
中高压电缆铜带屏蔽   需要加铜丝吗,对于铜丝的规格有要求吗,12706标准里面好像没有要求啊
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2010-09-19 10:37:18
铜带屏蔽一般不需要加铜丝
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2010-09-19 17:13:07
35kv 500mm2及以上可以加铜丝
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2010-09-19 19:52:20
35kv 500mm2及以上可以加铜丝
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2010-09-20 08:01:33
铜带屏蔽一般不需要加的,还要看电压等级
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2010-09-20 12:15:39
多大电压需要加铜丝?
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2010-09-20 22:18:43
500平方以上的是铜丝淑绕屏蔽,并不是加铜丝的啊
最好是看看12706标准
shared bus - 合用总线 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:50:15
一般35kV500mm2以下的铜带屏蔽不需要加铜丝,但根据客户要求金属屏蔽有铜带屏蔽和铜丝屏蔽两种
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-09-25 12:06:20
铜带屏蔽不加铜丝,但铜丝疏绕屏蔽外我们一般包一层窄铜带
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2010-09-25 18:58:19
35KV500平方以上是铜丝疏绕屏蔽,以下是铜带屏蔽~~~~~~~
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2010-09-30 10:58:25
不需要加。
closing die - 并线模 (0) 投诉
