[问题求助] 35KV交联线芯绝缘竹节情况严重
P:2010-09-19 09:04:43
我厂最近一段生产的35KV交联线芯竹节情况严重,最大外径和最小外径能相差5-6mm。请教各位大侠帮分析一下原因。
class - 等级 (0) 投诉
P:2010-09-19 09:22:12
模具有问题吗?
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2010-09-19 10:22:40
模具没问题
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2010-09-19 10:25:54
料的流动性能确保吗?
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2010-09-19 10:41:22
①绞线外径不均匀;模芯太小;
②下密封太紧;③水位不稳定等因素造成④机械抖动。
排除方法:①适当放大模芯尺寸;②下密封不宜太紧,密封口应有少量的水流流出为
宜;③严格控制水位,水位波动范围不应超出工艺规定要求。④机械抖动的影响因素非
常多,一旦出现时,可以通过调节水位,改变生产线速等方法加以缓解
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-9-19 13:41:54 原因:鼓励讨论
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2010-09-19 13:05:24
详细描述竹节的样子,不同状况原因是不同
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (0) 投诉
P:2010-09-19 19:15:41
可观察下上下牵引
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2010-09-25 19:00:48
感觉应该是上下牵引的问题,建议你们设备查一下,一般的话不会造成外径相差这么大·
twin wire - 双芯线 (0) 投诉
P:2010-09-28 19:59:35
你们会开交联机吗?
不会的不要误导别人
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2010-09-28 20:36:55
检查一下交联机组是有必要的,进口设备对运行过程都有记录不妨调出来看看,关注运行过程中线芯的悬垂控制情况、水压或者气压等等记录。
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2010-09-29 08:52:42
看一下设备挤出机的压力曲线有没有问题。也有可能是料不稳定。
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
P:2010-09-30 13:53:43
一般模子问题可能性不大 这应该不是第一次开……线抖了没?? 下封闭 是不是紧了 或者孔打的不齐    悬垂控制器有没有问题   牵引皮带的气压是不是小了  或者牵引齿轮箱有问题   牵引的测速电机 或编码器有问题   然后再考虑材料问题
Crepe Hardening - 皱纹硬化 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:12:43
请说明祥细,什么设备,什么规格,
SF6-insulated metal clad tubular bus - 六氟化硫绝缘封闭管状母线 (0) 投诉
P:2010-10-13 08:52:21
下牵引的档位是否对,查一下
high-speed braiding equipment - 高速编织设备 (0) 投诉
P:2010-10-17 14:41:07
防线会不会有问题呢
dripping - 滴下,滴落,水滴,油滴 (0) 投诉
18
