[中高压力缆] 交联绝缘偏芯问题?
P:2010-09-18 09:36:36
各位大侠:
     国产交联机做铜芯35KV、50mm2的交联线时,偏芯特别大,能达到20%。在开机调偏芯时,很正常,绝缘一点都不偏,但是硫化管封闭以后,绝缘线芯开到下封闭处切片,偏芯往一处偏,然后调机头螺丝,下去还是不行。以前开95mm2的线芯偏芯都能控制在10%以为。不知道是什么原因,造成偏芯的主要问题有哪些?谢谢
cable workshop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2010-09-18 20:29:41
用搓线器或者把硫化温度设定一点重新算一个配方生产
tunnel pickler - 坑道式酸洗装置 (0) 投诉
P:2010-09-18 20:59:58
调整挤出压力
ground resistance - 接地电阻(US) (0) 投诉
P:2010-09-18 21:17:12
同意2楼的说法,用搓线器后可改善所说状况
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2010-09-19 08:35:12
设备决定的原因。开一个35的试试。开出的线就是方的。导体外径小再加上绝缘那么厚,经过水冷时漂浮现象就比较严重。同意楼上意见,加个搓线器会有所改善。
transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉
P:2010-09-19 08:48:37
搓线器为何物?请教各位大侠
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2010-09-19 09:39:15
装在下封闭器和牵引之间的一个东东。。
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2010-09-26 14:53:17
你的设备可能就决定了35kV 50mm2 绝缘偏芯度不好控制。绝缘厚度10.5mm大于8.2mm,本身由于绝缘厚度比较后,会产生滴溜现象,如果有EHT氮气循环系统,在机头到硫化管第一节迅速固化定型会好的多。另外如果有旋转牵引的话情况也会变得非常好。还有不知道你的交联聚乙烯的熔融指数是多大,改大一点试试看?能控制在15%以内还是可能的,再好也还是可以的,但可能不太稳定。
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
P:2010-10-08 00:53:29
机头温度低些
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2010-12-24 09:17:17
国产35KV的交联机好像还没有带EHT的吧,同意2楼的说法,如果没有搓线器的话,也可以人为把绝缘调偏
composite beat interference - 组合差拍干扰(有线电视) (0) 投诉
P:2010-12-31 13:08:56
开机前没有导体加入进去!偏心容易调好!
开机后,有导体作用会把胶带偏!你应该调整悬垂点,或者机头与交联管道的仰角!
reducing valve - 减压阀 (0) 投诉
P:2010-12-31 16:26:36
设备性能已到极限,就像楼上所分析,只能缓解,不能根除,生产过程也不稳定。
开机调整时,上部比下部预告调厚10-15%试试。
continuous voltage - 直流电压 (0) 投诉
