首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字轮选用事項
P:2007-04-03 18:46:36
印字輪選用事項測試題
印字輪選擇與使用規範測試試題
一、 填空題(每題5分,共25分)
1.按輪面型式分: 平面輪 、 凹面輪 .
2.按用途分: 油墨印字方式 、 印凸字方式 、 印凹字方式 .
3.按材質分: 銅套鋁輪 、 鋼輪 、 鋁輪 、 陶瓷輪 .
4.壓輪有哪三种: 普通型 、 固定外徑式 、 固定連體式 .
5.高速印字機适用的線速為
有馬達的高速印字機,它可以适應線速範圍是
二、 判斷題(每題5分,共25分)
1.不同材質的外被料所需的油墨是相同的. (X)
2.印字的質量只與溶劑有關,與油墨及線材的溫度都無關. (X)
3.快干溶劑揮發很快,造成油墨澴度的變化很快,不會影響印字效果. (X)
4.印字輪通常刻字深度在20~30微米,普通鋼輪的刻字深度為28微米. (3)
5.油墨溶劑的酸鹼程度不會影響有電鍍層的印字輪. (X)
三、簡答題(共50分)
1.簡述印字輪的兩种制作流程.(15分)
傳統流程:定單--安排--照相排版機--底片--曝光與感紙上--轉寫到印字輪上
--研磨--腐蝕--電鍍.
新流程:定單----電腦排版----激光刻字.
2.談談油墨和溶劑選擇過程中注意哪些事項?(15分)
油墨:一定是凹版印刷油墨,油墨和溶劑最好由同一家供應商來提供,以保證油墨和溶
劑相溶性高.對于電線,油墨的選擇必須適應于電線的外被材料.不同的外被材料
所需的油墨可能是不相同的
溶劑:溶劑的選擇根據其揮發性和生產的實際需要來確定.溶劑的揮發性有高,中,低之
分,即有快干,中干和慢干,在線速高的情況下可以先用快干溶劑,但快干溶劑揮發
很快,造成油墨濃度的變化很快,對印字效果有一定的影響.而慢干溶劑不能保證
線進水槽之前油墨干燥,產生油墨污點.所以一般采用中干溶劑,它即可保證線進
水槽之前干燥,而油墨的濃度變化不致于太快.總之溶劑的選擇標準是;保證線進
水槽前油墨完全干燥,保證印字質量.印字的質量還與線材的溫度有關,經驗認為
3.影響印字輪壽命的因素有哪些?(20分)
1>刮片的材質
2>刮片對印字輪表面壓力的大小
3>油墨的粗細程度
4>油墨溶劑的酸鹼程度(僅對於有電鍍層的印字輪有影響).一般油墨溶
劑的PH值控制在7-7.5
5>壓線輪的壓力
6>印字輪使用完畢後應泡於溶劑中,然後用布擦干,再由專人用超聲波
清洗機清洗.據台彎信華統計,一般一個普通印字輪可以生產30-200
萬米線.
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 19:53:39
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2007-04-09 09:30:25
印字作业规范/不良情形与对策
一. 规范要领
1. 生产前依制造传票领取相关之印字轮,核对无误后方可投入使用
2. 油墨浓度依公司作业标准调试,生产中每隔30分钟加一次调配好的稀油墨(1:5),并同时用木棒搅拌,刮墨片每4小时更换一次。
3. 成品线用母指大约1KG的力来回刮5次,若不脱落表明印字良好,线材温度保持60℃以上时易印字。
4. 油墨与溶剂配比:外被线2:3,电子类/2468类2:5。
二. 常见印字不良情形及对策
1. 印字浮水印:
水未吹干:调整吹气口,保持线身干燥
油墨太淡:依作业标准调配油墨
另外:印字轮刻度太深也会引起浮水印,油墨调浓,刮片刮紧
2. 印字不全:压线轮未调好,调整压线轮及导轮位置
放线架张力不稳定:调至合适稳定的张力
印字轮磨损:更换印字轮
3. 印字拉条:刮片磨损,重新更换刮片
油墨太浓:依公司标准得新调配油墨
印字轮磨损:更换印字轮
搅拌轮与印字轮距离太远:调整搅拌轮与印字轮之位置
4. 飞油墨:平片没有夹心,重新调整耳片
油墨太浓:依标准重新调配油墨
印字轮也有损伤:更换新印字轮
印字轮边有干油墨(较厚):停机清洗印字轮再用
5. 印字模糊变形
油墨中有水:重新调配油墨
油墨太浓:重新依标准调配油墨
印字机转轴太紧:整修印字机
刮片太紧:调整刮片松紧度
印字轮与搅拌轮夹得太紧:调整印字轮与搅拌轮的距离
线身脏污有油分:排除空压机中的油水
6. 无印字
油墨搅拌轮不转,查修电路
油墨槽内的油墨位置太低,添加油墨(2/3处)
油墨太淡,重新依标准调配油墨
线材未放置印字轮刻字的正上方,调整压线轮及导轮的位置
7. 印字复印:油墨本身问题以及冷却不是和包装太紧造成。
针对所有外被线材一律使用公司指定的油墨
押出时线材过双层水槽,引起机中放水,整卷线材包装完成后打松。
三. 其它事项
1. 生产中由于线速过快,油墨槽中贱起来的油墨造成线材油墨污染,在生产中一般要用纸板将油墨槽盖起来
2. 高速押出时,为避勉飞油墨,一定要装好耳片且位置要合适,太紧造成印字轮运轮不正常,太松无作用
3. 压线轮要压在与印字轮的水平切点上,刮片松紧度为20M/MIN之线速印字轮能轻松转动为宜,刮墨片与印字轮呈45º夹角时位置最佳。
4. 印字机前后导轮与印字压轮应保持在一条直线上,此时线材才不易跳出压线轮.
5. 刮墨片使用前细砂纸打磨会更耐用。
wire-stranding machine - 绞线机 (0) 投诉
