[问题求助] 挤出机的出胶量计算
P:2007-04-03 17:58:28
挤出机的出胶量,有那问师兄可以帮忙告诉计算公式
工作在电线电缆单位已经有四五年了,至尽现在还不知道出胶两的计算,想请各位帮忙
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2007-04-03 18:24:02
我以前看到过相关资料,但我可以告诉你,直接使用设备供应商提供的理想出胶量做参考即可以的,实际应用时 X  0.85
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2007-04-04 09:37:05
谢谢!
IPI - initial product inspection原始产品检验 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:39:24
是吗
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
P:2007-04-05 16:01:05
Qs=PI()^2*n*H*Db(Db-H)*(a*b)/(a+b)
water repellent wire - 防水型电线 (0) 投诉
P:2007-04-05 17:26:31
谢谢各位的帮忙!
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
P:2007-04-22 15:33:53
设备出胶量其实是指押出机的实际生产能力,我常用的方法是:
1.  实际生产中当螺杆转速一定时(指生产速度),排料5分钟,称量出料重量,并计算出每小时出胶量.
2.  在大长度生产中,将料斗中的料做一标记(如下料口处直径较小,对测量误差较小),后加入整袋料,当料用到记号处,记录时间,可计算出每小时设备出胶量.
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2007-04-23 10:52:03
可是如果按照实际生产的能力来计算,会不太准确
还有的时候材料用的不同
tetrode - 四极管 (0) 投诉
P:2007-04-23 14:53:24
还有一种方法:
在中高速时测定1分钟挤出量X,记录下螺杆转速Y,用X/Y得出每转螺杆的挤出量K,以后知道螺杆在多少转时,用转速乘以K就知道出胶量了,对BM螺杆较准,误差小,对普通螺杆误差大一点,但基本可接受。
CRTC - Canadian Radio-Television Commission加拿大无线电电视委员会 (0) 投诉
P:2007-04-25 13:15:52
看了,觉得有点深,不是好明白,看来都是要去实际做个测试才可以
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2007-05-18 15:15:28
w=3.14*(d+t)*t*p
d=内外经
t=厚度
p=密度
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
P:2007-05-27 18:09:15
老大,那是计算电缆特定长度用料重量的公式。可不是计算出胶量的公式。
irradiation curing - 辐照交联 (0) 投诉
P:2007-05-28 13:02:27
当初跟老外调试时的方法,供参考:
设定不同的转速,每种速度测量3个样,每个样3min.,然后称重.同时测量实际转速.
optics - 光学 (0) 投诉
P:2007-05-30 10:53:47
rats说的方法不错,我们也试过
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2007-06-06 23:49:04
只有实际测量,同时记录温度和转速,因为出料量与转速和塑胶的融熔状态都有关,理论计算很复杂且存在很多干扰因素
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
21
