[问题求助] 12706.3有关护套的一个问题
P:2010-09-17 09:16:15
12706.3中护套混合料中代号为STI的PVC。其后面的表述为正常运行时导体最高温度为80度。ST2为90度。在实际生产中,80度的也会被用到吗?还有ST3
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2010-09-17 09:27:50
按标准护套料的温度必须是90度的护套料
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2010-09-17 09:32:39
如果用不到那为什么这种材料会被在该标准中列出来呢?
lock on dog wire gripper - 锁定式夹线钳 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:10:42
这个问题我还是不懂,500KV力缆的标准中有明确说明外护套必须用90度的ST2或ST7。但是12706.3中并没说明这一点呀,按标准来说是可以用80度的喽?
SWF - stress-wave factor应力波因数 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:51:18
这个问题需要官方了解
CEO - Chief Excutive Officer首行执行官 (0) 投诉
P:2011-04-11 15:51:14
塑料所能承受的最高温度直接限制导体的载流量,每个材料都有它的正常运行温度!
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2011-04-12 10:33:21
就象国内某些单位招标时一样,明明是1kV电缆,技术要求里却是10kV,某些懒人在编标准时,12706.3里照抄了12706.1的部分内容。
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
