[HDMI] 押出HDMI芯线时,加双层时押出时电容不稳定
P:2010-09-17 07:59:14
押出HDMI芯线,押出单层芯线时水中电容很稳定在100左右;然而在用注条机押出双层时,当注条机一注上时,水中电容立即下降到80左右;机器是新购置的。
应该从何处著手解决?
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2010-09-17 08:12:52
注條太厚吧??
media access control - 介质接入控制 (0) 投诉
P:2010-09-17 08:47:23
晨曦1394:
注條太厚吧??
将注条调试到最薄,也是同样的情形,已经将此点排除了。
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2010-09-17 08:49:47
双层押出会导致相对介电系数发生改变,当然得出的水中电容会不一样了咯!
呵呵,重新设计吧!
这个不是电容不稳定,应该是属于结构发生改变!
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2010-09-17 10:28:12
当然会变化,加大发泡度吧,提高主机温度,水槽往后移动。
PAEK - Polyaryletherketone 聚芳醚酮 (0) 投诉
P:2010-09-17 14:13:29
赞同4楼的观点
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2010-09-17 21:25:23
那是肯定会了
加上注条时由于压原因可能会造成你的发泡层发生变化,
不知道你是做多少号线电容做到100
重新设计规格 发泡度不要太高
设计的时候阻抗取大一点点
因为设计的时候不一般都不会考虑到皮层对阻抗的影响
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
P:2010-09-18 22:09:17
联系新杰电工机械,他们会帮你解决这个小问题,机台改造后傻瓜都能操作
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2010-09-19 12:02:31
东莞新杰电工机械有限公司
专业制造高频电线电缆设备:最新设备介绍
       *Foam-skin化学发泡/芯线绝缘押出机:【静电容量、线径自动控制,静电容量公差+/-0.5PF,线径公差+/-0.005mm以内】
       *MINI300/400型 HDMI高速立式单绞机:【目前世界最高速:转体实速1000RPM,齿轮变换绞距,绞距加减速恒定不变,可提供试用机】
       *400/500型旋臂单绞机:【转速1100RPM,触摸屏操作界面,齿轮变换绞距,绞距加减速恒定不变,可提供试用机】
       *数控式单/双层包带机:【触摸屏操作界面,左右包带张力自动控制,包带盘采用最新防风设计,转速最高可达2500RPM,可提供试用机】
       * 630-1250旋臂绞:【触摸屏操作界面,采用西门子PLC控制,绞距/排距直接数字给定,加减速绞距控制精准+/-2mm以内,可提供试用机】
       *外被护套押出机:【触摸屏操作界面,线径全自动控制,开机3秒内完成设定线径,带接头报警提示功能】
更多详情可浏览我公司网站:www.--newtopp.com   或致电:0769-85372062/63    85475593     联系人:13802450447 周生
欢迎线缆界人仕光临我公司参观、指导!
        高端线材生产商战略合作伙伴!新杰机械
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:47:50
发生这种变化是情理之中的事,电容值下降,说明发泡度增高,适当降底外包注条料及主机机头温度,以降底发泡度,重新获取原来的发泡度,从而达到所需的静电容量。
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2010-09-24 16:35:43
1:检查你的整台押出机接地是否良好,
2:调整皮层的厚度大约(0.05)
3:要看你做多大的线径用的外模是否合适
4:最后在考虑你的水中电容设计的是否合理
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2010-09-27 21:26:25
你的设计有问题,重新设计线径,不管你加不加皮,你的电容值是可以做到的,你的发泡度减小点就可以了,
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2011-02-18 18:57:27
做电线的:
呵呵,重新设计吧!
我同意4楼的,
是结构要重新设计!
full carriage - 满线架 (0) 投诉
P:2011-02-19 08:55:34
个人觉得不是结构的问题,因为楼主说是电容不稳定。
1. 和SKIN的材料有关,一定选用介电常数稳定的PE料。
2. 双层机头不好,流道设计不合理,一开注条时压力不稳定。
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2011-02-19 09:06:49
学习了!
mechanical reconditioning - 机械修整 (0) 投诉
21
