[问题求助] 110kV电缆设计要分3段交叉互联,不知分段的依据是什么?
P:2007-04-03 17:52:46
第一次设计110kV电缆,因110kV电缆要分3段交叉互联,不知分段的依据是什么?如何分?怎样计算?
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:59:17
电力电缆   方面的书有介绍
电缆换位后,三段产生的感应电动势相位各不相同,就可以相互抵消.
g - gram(me)克 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:37:53
学习中
die parallel - 拉模孔的圆柱形部分 (0) 投诉
P:2011-04-14 21:30:10
应该是依据电缆敷设情况,使用的实际的载流量,算出运行时金属护套的感应电压,如果感应电压超出标准,选择正确的接地方式,短电缆可以选用单端接地,或采用假接头的方式中间金属套分开,经保护器接地,两端分别接地。如果电缆过长,需采用交叉互联换位的接地方式。每段长度根据运行时金属护套的感应电压和实际情况确定。
high stress area - 高应力区(电缆附件的) (0) 投诉
P:2011-04-19 10:09:21
要先计算电缆金属护套中的感应电压,然后才能确定。建议你仔细阅读西安交大刘子玉编著的《电气绝缘结构设计原理》一书。
corrugated ratio - 皱纹系数 (0) 投诉
P:2011-04-27 18:46:51
长知识,谢谢了。
mil-foot - 密耳-英尺(电阻单位,指长度为1英尺,直径为1密耳的导线的电阻) (0) 投诉
P:2011-04-28 21:27:14
这个就叫交叉互联,主要是为了让单相电缆屏蔽金属层的感应电压相互抵消
infinite impulse response - 无限脉冲响应 (0) 投诉
P:2011-07-17 09:32:54
类是与成缆
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
