首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆节距 如何确定
P:2010-09-16 21:15:13
成缆节距是不是根据线芯的大小确定        ,还有成缆机上的牵引档位7档1/2.75公比1.06  -16次    怎么算牵引V
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2010-09-16 21:54:09
看你做什么线了,一般标准上会有要求的
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2010-09-17 13:42:27
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2010-09-17 17:22:17
一般都是根据节径比来确定节距。不同的电缆所要求的节径比有所不同
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2010-09-19 17:10:49
多多看看标准,里面差不多都有规定
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2010-09-19 17:39:17
节距一般是要求多少倍外径
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2012-07-08 20:35:16
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2012-07-13 17:29:27
节距一般是要求25-35倍外径
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2012-07-20 10:56:08
一般圆形40倍,非圆60倍,,截面,形状,线芯的多少,都有关系,差不多就行了,
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2012-08-06 21:41:02
线出来的时候把节距量下,.然后用节距乘绞笼的转速就是线的出线速度,.,.,其实我也很想知道齿轮表上的那些数字代表什么意思,.不过遗憾的是师傅也是按照几挡几挡挂的,.他们也不知道,.
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2012-08-18 15:35:59
看你做哪類線,參考什么標準,有些標準上會提到的
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2012-08-25 16:26:27
成缆节距应该是根据成缆的外径的倍数来确定的
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2012-08-26 20:03:17
可以参照成缆工艺学
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2012-08-29 18:08:57
我们公司芯线成缆一般是用18-25倍不等的,要跟据你所生产的线材和标准来确定节距的。
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2012-08-30 09:52:43
要看是什么线来确定哦~ 我这一般是20-40之间~  视线缆不同调整~~
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
16
