[中高压力缆] 关于110kV绝缘中的小圆气孔与不规则的大气孔问题
P:2010-09-16 16:54:18
由于图片不太好发,有兴趣的话大家可以联系我。zhaoyonghuacn@yahoo.com.cn
情况介绍:110 kV 630mm2 在靠近外屏蔽地方有许多小圆气孔。
                     还有有凹下去比较大的坑或叫不规则的洞一样。请大家分析分析。
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-09-17 09:50:09
是否氮气压力不足或者冷却不足
cN - centi-newton 1/100牛顿,10-2牛顿 (0) 投诉
P:2010-09-17 20:28:46
氮气有10bar,不可能存在氮气压力不足问题。电缆表面摸上去温度很温和,不存在冷却不足的问题。
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:34:01
开停机段,还是正常段上出现的
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2010-09-18 11:50:40
那就要从原材料上考虑了,是否料受潮或者交联剂析出
VHSIC - very high speed integrated circuit 极高速集成电路 (0) 投诉
P:2010-09-20 18:25:22
交联剂析出如何理解。
conduit - 管道,电缆管道;导线管 (0) 投诉
P:2010-09-21 17:14:05
硫化管温控问题  或者 料里面进水了??
fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉
P:2010-09-25 12:10:47
取样点在哪儿?如何发现的?能说得更清楚吗?
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2010-09-25 18:27:17
     上车头有气孔,中间也有气孔。停机线也有,但停机线向上20米左右就没有呢。做了个试验,下车头20米之内的电缆取一段,两头都有比较大的气孔(硅油煮过之后发现的),放进烘箱70度、5天之后,发现没有找到气孔。
     以上所有的气孔都是用硅油煮过之后才发现的。气孔一般都能够去掉吗?
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2010-09-25 20:03:11
不如做透视试验,效果比硅油做直观一些
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2010-09-26 08:02:11
煮硅油测试出现的气孔,你煮多长时间?
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2010-09-26 14:22:21
130度 十几分钟,绝缘透明看清即可。
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:12:00
高压电缆由于绝缘较厚, 一定要脱气后再做热硅油实验, 不然, 整个绝缘都有气孔.
你们的电缆经过脱气处理了吗?  多少温度, 多少天?
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:35:09
没有经过脱气处理。在过程中检验发现的,上车头、中间、下车头(有很大的气孔),下车头向上20米没有了。难道过程中不需要硅油试验吗?
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:20:23
先干燥脱气后,在看气泡问题。
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
17
