首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 透过工艺 区别线缆优劣
P:2010-09-16 14:37:41
1) 铜材:优质的电缆使用高纯度的无氧铜,铜芯色泽光亮,差的铜丝表面较为暗淡。
2) 塑料:塑料使用优质的原生塑料,弯折性能好,对电缆进行弯折不会产生纹理,差的回收塑料在弯折几次后会出现明显纹理,弯折多次后出现断裂
3) 足方:铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低,自然是不能保证产品品质了。
4) 足米:在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法印米标的。
5)辅料:为了保证电缆的圆整,对于多芯的电缆会在线芯中加入填充物,并且在护套厚度上做的比较厚,如果拿到手的电缆很不圆整,说明填充物加的很少,并且护套做薄了。 6)束丝:多股铜丝在生产时会进行束丝,以提高铜芯的抗拉性能,圆整度,电气性能以及与绝缘层的紧密程度,但是由于束丝会增加铜的使用量,所以很多工厂省略了这个步骤,分辨的方法是,剖开电缆的芯线,看看里面的铜丝是否有规律的绞合在一起。
6)编织:带有铜网编织层的电缆,编织层占到电缆原料成本的很大一部分,而编织层的覆盖率,直接影响电缆的电气性能,同时,紧密编织层可以增加电缆的强度,减少电缆在弯折状态下电气性能的下降。所以看编织层是否覆盖率高,编织均匀细密,是区别优劣电缆的重要手段。
7)发泡:有些电缆需要对绝缘层发泡以加强其电气性能,发泡主要有化学发泡和物理发泡,化学不需要特殊生产设备,故价格低廉,但是其产生的气泡大小不一,电气性能差。物理发泡需要昂贵的生产设备,但是其产生的气泡均匀细密,弯折状态下,衰减小,有很好的电气性能。可以剖开这样的电缆芯线,观察它的发泡层是否气泡均匀细密。">
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2010-09-16 15:32:17
   说的不错
aging preventer - 防老剂,抗老剂 (0) 投诉
P:2010-09-16 15:35:59
 http://shangbei1.cn.alibaba--.com/   有时间到这里看看
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2010-09-16 16:20:30
现在电力电缆的差价特别大,有些客户只听价格,不知道导体是否不足平方,特别是压型导体,除用游标卡尺测量的扇或瓦高外,还有什么方法?
client/server - 用户/服务器 (0) 投诉
P:2010-09-16 17:00:29
 其实一般客户不会真的去测量的,这才是悲哀啊。。。
solderer - 焊工;焊接器 (0) 投诉
P:2010-09-17 16:21:25
市场的产品你测量一下,无法购买,基本都不合格。比较接近标准的或者大厂的好点。
die reconditioning plant - 修模设备 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:42:27
有些看法是误人的,比如足方,这种说法是不懂产品标准。截面积在标准上指标称截面,非标准截面,这个截面如果满足电阻率要求,称合格品。亏方,足方是一些商人之语。如果去讲一些无人去管的厂,那就连工艺都不讲,只作表面就可。内外都假。当然市场是复杂的。
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:58:21
支持7楼,导体最重要的是直流电阻合格,截面积只作为参考。在保证电阻合格的情况下,把截面做到最小。即保证品质又降低了成本。
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
P:2010-09-18 11:31:07
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2011-02-11 14:59:58
front wiring - 明线布线 (0) 投诉
P:2011-02-12 18:12:30
电缆称重,其实也是一个误区。质量好的电缆应主要看导体直流电阻合格,电缆称重不必太重视
HCF - hermetically coated fiber密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-07-09 16:54:52
nannan:
支持
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2011-07-11 16:21:53
就是啊 电力电缆主要看导体的直流电阻 好铜截面不够 电阻过就是合标的
cable ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:51:19
亏不亏方,要看直流电阻,有些铜尽管是截面积满足了,但电阻不合格。
wired television - 有线电视 (0) 投诉
P:2011-07-12 20:49:41
一般情况下,截面完全达到的话,电阻基本都是合格的
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
16
