[模具螺杆] 挤护套用模具模套的放大值可以为0吗? 嘴壁厚还要计算在内吗?
P:2007-04-03 17:27:43
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2007-04-03 18:30:34
如要松管的护套,放大值就不能为零,按照套管计算同时必须考虑内模壁厚
silk-covered wire - 丝包线 (0) 投诉
P:2007-04-03 20:56:57
 一般都要放大0.2mm的放大值!
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2007-04-04 08:18:10
同意楼上的看法
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2007-04-04 08:27:45
要分挤压式还是挤管式或是半挤管式才能决定
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2007-04-04 08:42:47
5楼的朋友: 行业上 采用挤管式和所谓的套管式不是一回事?请您说明,谢谢
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-04-04 10:09:50
挤压式,挤管式,半挤管式不是一回事
论坛里有朋友已经上传了相关资料,可以下载看看
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2007-04-04 13:04:27
不是所有的都放大0.2
3.0以下的放大0.1就可以了,放大太大的话线面粗糙,雾麻、、
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:03:26
我觉得对于挤管放大点,不会有多大影响!但不能大于0.3mm!
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:33:32
同意
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
P:2010-06-18 23:17:25
没事的,!
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:45:50
放大0.1够了
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2010-07-04 22:29:25
  生产中模具配比是跟实际情况定的:
押出方式一般分为.挤压式.半挤压式(有的叫半挤管式)还有挤管式。三种。
挤压.半挤压式外摸配比可放大0.1--0.3 (也可以不放大) 根据实际而定。需要考虑到护套厚度,亮雾度,以及成品外观。
挤管式必须放大,根据实际情况可放大0.3---2.0。
挤压式可不考虑内摸壁。
半挤管  挤管尽量采用摸壁稍薄的。
lepeth cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 14:19:27
同意楼上的。。。
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2010-09-03 22:36:02
13楼的是专家
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
