[同轴电缆] 实例 :使用劣质电视线缆后果
P:2010-09-16 09:23:03
在HFC系统中。电缆如同人体内的血管,将光节点之后的电视信号传送到干家万户,因此对其选用和维护就显得尤其值得研究。   某大学新建一大型学生食堂,厅堂很大,楼层有三层。厅堂内有线电视电缆由建筑商建设。当接入本单位有线电视系统时,发现每个用户终端电视信号偏弱,无一个收视终端能够正常收视。查输入信号电平正常且用户放大器输出也正常,而收视终端不论信号频道的高低端均在50dB以下,离用户放大器远一点的收视终端的高频端甚至在30dB左右。测试线路无开路短路故障,查器件也无异常。故怀疑是采用了劣质电视电缆损耗太大造成此故障。与建筑商几经交涉未果,后换用本单位自备同规格电视电缆,截取与离用户放大器最远终端距离长度的一段,接入此一路分支输出入户口,测其电视信号电平上升,收视图像各频道均正常。此时,建筑商认可了原装入的电缆劣质,同意更换成高质量电缆。但是,由于厅堂太大,暗管敷设多处弯曲,既不能将原电缆拉出来,也就不能将转换电缆装进去。若重新打暗管通道,又要破坏厅堂的预制梁结构。无奈,只好明线安装新电缆,这不仅破坏了原有建筑设计。还将富丽堂皇的大厅堂的整体美破坏贻尽。">
在HFC系统中。电缆如同人体内的血管,将光节点之后的电视信号传送到干家万户,因此对其选用和维护就显得尤其值得研究。   某大学新建一大型学生食堂,厅堂很大,楼层有三层。厅堂内有线电视电缆由建筑商建设。当接入本单位有线电视系统时,发现每个用户终端电视信号偏弱,无一个收视终端能够正常收视。查输入信号电平正常且用户放大器输出也正常,而收视终端不论信号频道的高低端均在50dB以下,离用户放大器远一点的收视终端的高频端甚至在30dB左右。测试线路无开路短路故障,查器件也无异常。故怀疑是采用了劣质电视电缆损耗太大造成此故障。与建筑商几经交涉未果,后换用本单位自备同规格电视电缆,截取与离用户放大器最远终端距离长度的一段,接入此一路分支输出入户口,测其电视信号电平上升,收视图像各频道均正常。此时,建筑商认可了原装入的电缆劣质,同意更换成高质量电缆。但是,由于厅堂太大,暗管敷设多处弯曲,既不能将原电缆拉出来,也就不能将转换电缆装进去。若重新打暗管通道,又要破坏厅堂的预制梁结构。无奈,只好明线安装新电缆,这不仅破坏了原有建筑设计。还将富丽堂皇的大厅堂的整体美破坏贻尽。">     电缆如同人体内的血管,将光节点之后的电视信号传送到干家万户,因此对其选用和维护就显得尤其重要。
在HFC系统中。电缆如同人体内的血管,将光节点之后的电视信号传送到干家万户,因此对其选用和维护就显得尤其值得研究。   某大学新建一大型学生食堂,厅堂很大,楼层有三层。厅堂内有线电视电缆由建筑商建设。当接入本单位有线电视系统时,发现每个用户终端电视信号偏弱,无一个收视终端能够正常收视。查输入信号电平正常且用户放大器输出也正常,而收视终端不论信号频道的高低端均在50dB以下,离用户放大器远一点的收视终端的高频端甚至在30dB左右。测试线路无开路短路故障,查器件也无异常。故怀疑是采用了劣质电视电缆损耗太大造成此故障。与建筑商几经交涉未果,后换用本单位自备同规格电视电缆,截取与离用户放大器最远终端距离长度的一段,接入此一路分支输出入户口,测其电视信号电平上升,收视图像各频道均正常。此时,建筑商认可了原装入的电缆劣质,同意更换成高质量电缆。但是,由于厅堂太大,暗管敷设多处弯曲,既不能将原电缆拉出来,也就不能将转换电缆装进去。若重新打暗管通道,又要破坏厅堂的预制梁结构。无奈,只好明线安装新电缆,这不仅破坏了原有建筑设计。还将富丽堂皇的大厅堂的整体美破坏贻尽。">在这里,教你几招,透过工艺 区分线缆优劣的好方法
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2014-06-19 15:26:24
telecommunication network - 长途通信网络 (0) 投诉
