[问题求助] 阻抗為什麼相差這麼多
P:2007-04-03 17:15:21
想請教各位同仁:
  我做了一種USB線,結構相同,外被料分別用PVC和無鹵素的,阻抗測試下來,兩個相差很多喲,無鹵素做的阻抗只有73-75,PVC在85-87,請問是何種原因造成此落差??
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:43:33
絕緣芯線一起做的嗎?
無鹵素的擠出壓力比較大,芯線的結搆比較靠近吧,量一下附着力,外被材料對阻抗的影響不會這么大吧
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2007-04-03 18:33:33
两种外被与内部编织集合的松紧不一样导致的过变形,使得实际有效芯线尺寸变形过大,以上仅供参考
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2007-04-04 09:36:17
什么叫阻抗哟
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:00:11
线路传输信号时无反射时的电阻吧
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2007-04-05 08:56:20
我想也是因為無鹵料在押出時,壓力比較大,另外一個可能是與押出溫度也有關吧,我准備再用無鹵料試一次。
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2007-04-09 09:22:43
就信号电线才有阻抗吗》
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2009-01-30 22:01:15
应该是无卤料挤出压力过大造成了
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:20:44
不同材料会相差很大的
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
