[HDMI] HDMI 1.4版印字
P:2010-09-15 14:38:42
HDMI 1.4版印字后面可以加公司LOGO?
如:HIGH SPEED HDMI ®  CABLE WITH ETHERNET  ---LOGO---
这样可以吗?
急呀!在线等!!!有看到的专家出个声
[tslsmt 在 2010-9-15 14:40:39 编辑过]
SHD-GC - 即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。 (0) 投诉
P:2010-09-15 18:12:02
这样印字是可以的
complete packing system - 全套包装系统 (0) 投诉
P:2010-09-15 20:18:33
实际上,好象协会也没太在意电线的这些事情
tributary unit - 支路单元 (0) 投诉
P:2010-09-15 23:10:24
一般HDMI印字和这类似:HIGH SPEED HDMI ®  CABLE WITH ETHERNET  +公司UL或者CSA认证号+认证LOGO+ AWM  20276   80℃ 30V  VW-1
若要印公司的LOGO ,协会没有严格要求,只是一般是放在前面或者后面,这样好看一点,放在ETHERNET后面,你后面又要带上认证号和认证LOGO 看着感觉有点别扭.
expert's statement - 专家鉴定,专家意见 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:19:13
顶楼上
moisture barrier tape - 防潮带 (0) 投诉
P:2010-09-17 13:50:18
你可以上HDMI官网查一下嘛。针对标志的使用有很多规定的哦
http://www.--hdmi.org/download/guidelines/SimplifiedChinese_2009_11_18_RevisedTradeLogo_Guidelines.pdf
insulation piercing connector - 绝缘刺穿连接器 (0) 投诉
