[问题求助] 电缆模具计算公式
P:2010-09-15 15:12:10
1). 芯线押出: 1.1芯线押出内模选用计算方法:D=1.155 d+ n---导体条数 d---单条导体大小 常用押出芯线内模选用:
1.2 芯线押出外模选用及相关参数:
1.3 芯线押出公差:
3.5押出PP芯线时,如成品需尾理或端子焊接,则明确注明PP中加1%的软化剂。 3.6绝缘胶料用量计算方法: (g/m) D-----外径 -----圆环内径(可用外圆面积减内芯截面积总和) ----胶料密度(PVC1.5 PP0.92 PE0.93 PU1.28) 2.) 外被押出: 2.1内模选用原则:麦克风线比缠好的芯线加大0.2-0.3mm ,编织线加大0.5mm 左右。如3C -2V为4.2mm ,RG-59/U为4.8mm 。
2.2外模选用原则: 1、外眼模的计算方式:
2 D为完成外径 d为导体大小 押出PVC外被,亮面时外模与线径相同,消光雾面时外模加大0.15~0.3mm。押出PU外被时,无论亮面、雾面,外模均与线径同。 2.3 押出参数:
| 导体规格 | 押出内模 | 导体规格 | 押出内模 | |
| 1/0.5 | 0.60 | 20/0.10 | 0.65 | |
| 1/0.643 | 0.75 | 20/0.12 | 0.72 | |
| 1/0.8 | 0.90 | 20/0.18 | 1.10 | |
| 1/1.0 | 1.10 | 25/0.12 | 0.82 | |
| 10/0.08+NY | 0.42 | 10/0.12+2/1# | 0.65 | |
| 7/0.10 | 0.38 | 13/0.12+2/1# | 0.72 | |
| 7/0.12 | 0.42 | 15/0.12+2/1# | 0.75 | |
| 7/0.14 | 0.50 | 20/0.12+1/1# | 0.78 | |
| 7/0.16 | 0.56 | 20/0.12+2/1# | 0.80 | |
| 7/0.18 | 0.68 | 25/0.12+2/1# | 0.90 | |
| 10/0.10 | 0.42 | 20/0.12+5/1# | 0.92 | |
| 10/0.12 | 0.52 | 30/0.08+NL | 0.63 | |
| 12/0.12 | 0.60 | |||
| 15/0.12 | 0.65 |
| 胶料 | PVC | PP | ||
| 芯线大小范围 | 0~1.6 | 1.7~2.5 | 0~1.2 | 1.3~2.0 |
| 押出温度 ℃ | 150-185 | 165-220 | 165-240 | |
| 外模比增减数 | 0 | +0.1 | +0.5 | |
| 胶料 | PE | 发泡PE | ||
| 芯线大小范围 | 0~3.0 | 3.1~4.0 | 0~2.0 | 2.1~5.0 |
| 押出温度℃ | 160-190 | 160-200 | 150-200 | 150-210 |
| 外模比增减数 | 0 | 0.1 | -1/4d~-1/3d | |
| 芯线范围 | PVC | PE、PP | 发泡PE | 藕芯PE |
| <2.0 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 2.0~6.0 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 |
| >6.0 | ±0.15 |
| 常用单芯隔离线内模 | |||||
| 芯线 | 内模 | 芯线 | 内模 | 芯线 | 内模 |
| F0.9+26/0.12 | F1.1 | F1.4+35/0.12 | F1.8 | F1.7+40/0.12 | F2.1 |
| F1.0+28/0.12 | F1.3 | F1.4+40/0.10 | F1.7 | F1.7+40/0.12+2/1# | F2.3 |
| F1.1+30/0.12 | F1.5 | F1.5+40/0.12 | F1.9 | F1.7x2+96/0.12 | F4.2 |
| F1.3+30/0.12 | F1.7 | F1.6+43/0.12 | F2.0 | ||
D2+d2 A、 2 |
D=
2 D为完成外径 d为导体大小 押出PVC外被,亮面时外模与线径相同,消光雾面时外模加大0.15~0.3mm。押出PU外被时,无论亮面、雾面,外模均与线径同。 2.3 押出参数: | 线径范围 | 押出胶料 | 线面亮雾 | 温度 (℃) | 线径公差(mm) |
| 0~6.0 | PVC | 雾面 | 135~175 | ±0.10 |
| 亮面 | 140~185 | |||
| PU | 150~190 | |||
| 6.1~11.0 | PVC | 雾面 | 135~175 | ±0.15 |
| 亮面 | 140~195 |
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
