首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电缆的制造与使用_张德全
P:2010-12-01 19:16:00
新型矿物绝缘电缆 和高桥电缆厂新研发型号为BTLY 电缆相比起来 BTLY电缆优势很强,我为大家简单说一下:
1产品结构
1.1.1 BTLY—1、铜导体2、金云母带绝缘3、铝金属套4、交联隔离套5、,Mg(OH)2或AI(OH)3耐火层6、无卤低烟聚烯烃外护套
1.1.2 YTTW—1、铜导体2、耐高温(1375℃)不会燃烧的无机(矿物)绝缘带绝缘3、外铜套
1.2云母带的分类及性能
1.2.1 YTTW采用是合成云母带,而BTLY采用是金云母带。
1.2.2云母带耐高温性能:合成云母带,不含晶体水,熔点1375℃,安全裕度大,耐高温机能最佳,金云母在800℃以上释放出晶体水。
1.3金云母带 与合成云母带性能比较
1.3.1金云母系列云母带具有良好的耐火性、耐酸碱性和抗电晕、抗辐射的特性,且有很好柔软性及拉伸强度,适合于高速缠绕。 耐火实验表白:包绕了金云母带的电线电缆,在温度840℃电压1000V的条件下可保证90min小时不发生击穿。
1.3.2金云母玻纤耐火带被广泛应用于高层修建、地下铁道、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生关于的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电路线和控制路线。由于其价格低廉,是做耐火线缆的首选质料。
1.3.3合成云母是以氟离子代替羟基,在常压条件下合成出的尺寸大、晶型完整的人工云母。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要质料,再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。将玻璃布粘贴在云母纸一面的叫做“单面带”,两面都粘贴的叫“双面带”。在制造过程当中,将几个结构层次粘合在一起后,再颠末炉子烘干,然后收卷,再分切成不同规格的带子。
1.3.4合成云母带除具有天然云母带的特性即:膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外,其主要特点是耐热等级高,可达到A级耐火水平(950~1000℃)合成云母带耐温大于1000℃,厚度规模在0.08~0.15mm,最大供应宽度920mm 。
1.3.5合成云母带的毒性
合成云母带是以氟金云母原料制造的。金云母的结构式为:Kmg3(AISi3O10)(OH)2,氟金云母的结构式为:Kmg3(AISi3O10)(OH)F2,从分子结构来看,二者之间的差别是前者含OH离子,后者含F离子,其含氟量为8.89%,正是由于合成云母中含有F离子,才使耐热等级大幅度提高.而合成云母含氟的特点,也正是国外薄膜补强金云母带制造厂商为了竞争的需要而高文文章的借口.其实,对于耐火电缆来说,含氟与否并不是关键因素,问题是电缆燃烧时有多少氟释放出来,所释放出的氟是否达到致死量.某国外商只是说在薄膜补强金云母带中用的是一种“高聚物薄膜”,而这中高聚物是否含氟等成分却只字不提,使人费解,只是在产品说明书中建议接触此薄膜时要戴手套,过后要用清洗剂把儿洗干净。这说明,薄膜补强金云母带是有毒性成分的。
1.4 金属管与铜管性能比较
1.4.1金属管采用是连续挤出无缝铝管。具有防水、耐腐蚀、等功能,而YTTW电缆铜管采用是纵包连续焊接,而连续焊接缺点是易漏焊、易脱落。生产成本较高。
2 YTTW揉性防火电缆的缺点
2.1.1 YTTW电缆,首先它的护套接纳了铜护套,用铜量大增故生产成本增加。
2.1.2 YTTW电缆铜管采用纵包连续焊接,而连续焊接时,容易漏焊,易脱落。
2.1.3较大截面的电缆还是比力硬,柔软性不够,是以更大截面(大于630mm2)还没有法生产,不能满足系统大电流的要求。
2.1.4根据英国地铁公司划定的实验要求,在试验过程当中,YTTW电缆的样品通过燃烧和喷淋这两个阶段的实验,在冲击点弯曲180°时,无机矿物绝缘电缆YTTW的铜护套在弯曲点处沿焊缝开裂,开裂长度超过10cm,并可看到云母带已经被烧成黑色粉末状,随后对弯曲点继续做每隔30秒冲击一次、持续15分钟的冲击实验。YTTW铜护套在弯曲点处的裂纹更大,开裂处的云母已经紧张脱落,测绝缘显示0MΩ。将冲击后的样品浸入水中后施加750V电压。YTTW样品由于护套表面开裂且已经短路无法通过该项测试。
2.14 从试验中的样品观察和终极的试验结果表白,无机矿物绝缘电缆(即柔性防火电缆)在持续高温燃烧的条件下,起绝缘和耐火作用的云母会呈粉末状脱落,玻璃丝布会变硬变脆。由于其结构特点所致,护套和绝缘层之间有相当大的空隙,为脱落的云母粉末提供了空间,这样在外力的冲击作用下非常容易造成电气短路。而这种电缆的绝缘层又不具备BTT电缆那样的密实氧化镁绝缘层,所以它的防爆机能也欠佳,可燃气体、燃料、蒸汽等都会通过电缆护套与绝缘层的空隙流传到电缆连接的电器设备或者其他有防爆要求的地区范围,所以在一些重要的场所,如消防系统等,应谨慎选择。
2.15根据电缆的耐压试验划定,150V/s的速度升压至2500V、持续15min,应不击穿。部分YTTW电缆升压至1300V时发生击穿。3h后再次施加电压,升压至20V时就再次击穿。此试验表白YTTW电缆击穿后无法恢复其电气机能。BTT电缆以150V/s的速度升压至2500V,持续15min未发生击穿现象。为试验其耐压电机能,继续升压至3500V时电缆发生击穿。3h后再次施加电压,以150V/s的速度升压至2500V,持续15min仍未发生击穿现象。由此可见,传统矿物绝缘电缆在击穿后仍旧可以恢复其原有的机能。也就说明,电缆使用过程当中如果意外产生过电压,电缆被击穿时,BTT电缆绝缘层被损坏,是由于击穿处的空气电离作用使氧化镁局部熔化所致,但融化后其成份不会转变,傲然是致密的氧化镁,是以电缆仍可恢回复复兴来的电气机能。而YTTW电缆一旦被击穿就再也无法恢复其电气机能,只能报废。
3 NG-A(BTLY)隔离型耐火电缆优势与特性
3.1.1耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火机能上完全达到BTT的考核标准。
3.1.2该产品1.5~6平方规格可生产3~61芯,95~240平方规格可生产1~5芯,240~630平方可生产单芯, 长度可根据用户需要,整根无接头整盘交货。
3.1.3敷设时可不必另行穿管,具有YTTW同等防冲击功能。
3.1.4具有良好的防鼠、防蚁、防辐射功能,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐久性。
3.1.5工作温度低、线损小、抗过载能力强,使用寿命长、安全性高,在有环保要求的项目中尤其适合应用。
3.1.6防爆(电缆中高度压实的绝缘质料及专门密封套安装的电缆终端可以阻止蒸汽、气体和火焰进入与电缆连接的电气设备,故而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。)
3.1.7耐腐蚀(BTLY)矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大部分数的装配来说,它不需要采取附带加上的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭遇化学品腐蚀或工业污染紧张的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。)
3.1.8机械性强度高(BTLY)矿物电缆坚忍耐用,在电缆直径变形三分之一的环境下仍可正常工作,即使禁受剧烈的机械破坏,也不会损害其电机能。)
die-less drawing process - 无模拉丝工艺 (0) 投诉
