[问题求助] 导体焊接点距离
P:2010-09-15 10:57:21
中压力缆导体两个焊接头之间的距离不能小于多少?是5m还是1.5呢?
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2010-09-15 11:38:55
产品标准没有相应的要求,我们控制15米
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:44:25
楼上说的是架空导线
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2010-09-16 10:15:41
怎么没人回答呢。是不是问题太简单了呢?
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2010-09-16 15:45:44
一般不小于15米
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2010-09-16 16:50:53
已经告诉你了,还说没有回复的晕
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
