首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] AVVR7*0.4 不圆整如何解决
P:2010-09-15 10:44:43
  我七根线,其中一根黄绿线,剩下六条白线两两对绞成3条,之后进行3对+1绞合,采用挤管押出,这样挤出的线材表面成缆纹理凸显,严重影响了圆整。在模具不换的前提下,不加填充,如何保证押出的线材圆整,这7根线的能不能有更好的绞合方式?
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:54:08
1+6排列正规绞合,成缆后圆整
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:55:34
绞距可以不用放那么大
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:42:44
绞对后再成缆肯定不圆。
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-09-15 14:36:22
干吗要对绞
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2010-09-15 15:11:17
  对绞当然是有好处的,可以减少电磁干扰。。。
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2010-09-15 15:46:44
你可以试试改变对绞和成缆节距,成缆的时候张力加大节距放小,但是这样一来整体的柔软度就下降了。看你的需求了。还有如果允许的话可以增加一层聚酯绕包,应该可以有所改善。
对绞线成缆肯定不是很圆的。
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
P:2010-09-16 13:01:31
将两两对绞的绞距适当的放大,而3对+1的绞距适当的调小,这样是不是会有一些改善!
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2010-09-16 13:58:02
在成缆的时候加聚酯绕包,绝对没问题哟
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2010-09-19 17:44:35
黄绿线放中间,外绕包无纺布,这样效果会好很多!
Concentric-Lay-Stranded - 同心绞捻 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:08:48
你那叫AVRS;那是AVVR啊,四芯加10的填充了,很圆
aging time - 老化时间 (0) 投诉
P:2010-10-03 09:05:47
不加填充也可以,挤护套时用半挤压式的,就行了。但是成本会高些。
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
