[问题求助] 中高压电缆导体结构 大家都怎么设计的,是1+6+12?
P:2010-09-14 22:29:40
中高压电缆导体结构 大家都怎么设计的,是1+6+12+18,还是有些例如 70平方的按照4+10来设计
大家谈谈常用的是设计结构的稳定性及电性能的好处
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化 (0) 投诉
P:2010-09-15 08:37:02
不尽相同!
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2010-09-15 10:11:12
中压的是。主要还是考虑稳定性
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:53:43
最好同心绞
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2010-09-16 15:44:18
我的经验是如果紧压系数够,节够用哪种型试都可以
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2010-09-16 16:38:35
最好是同心绞,结构稳定。不易造成导体有缝隙。
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2010-09-16 19:15:09
这个是不一定的,有些公司为了节省成本也有不是这样结构的。。。都可以。。。但是严格的来说,1+6+12稍微好一点
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:40:42
1+6+12的结构稳定
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
