首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 240是指三芯面积 还是一根芯的面积?
P:2010-09-14 22:23:15
VLV_0.6/1  3×240  三芯 标称截面240mm2, 其中的240是指三芯面积 还是一根芯的面积 ,还是其他什么?
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2010-09-14 22:59:41
应该是 3*240
coating zone - 涂敷区(光纤) (0) 投诉
P:2010-09-15 07:54:56
当然是3芯每根的面积了,
如果是有一个120,会写为3×240  +120
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2010-09-15 07:57:11
吓人啊
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2010-09-15 08:23:14
是每根线芯导体的标称截面
fluid - 液体,流体 (0) 投诉
P:2010-09-15 09:00:06
是三根都是240的截面成缆的
modem - 调制解调器 (0) 投诉
P:2010-09-15 09:04:59
单根导体截面为240  总共720
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:05:27
0.6/1kv 3*240的那,导体截面是240,芯数3
all plastic optical fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:58:20
每根截面是240,共3根。
de-energized operation - 无载操作 (0) 投诉
P:2010-09-16 10:19:01
怎么问的出来啊
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2011-02-09 19:14:02
谢谢
mylar - 麦拉、麦拉带,聚酯薄膜(杜邦公司生产的一种聚酯薄膜商品名,能耐受各种化学剂,结构密实,适用作电缆屏蔽料和绝缘料) (0) 投诉
P:2011-02-10 10:16:07
这个问题整的太大了
secondary coating extruder - 二次包层挤出机 (0) 投诉
P:2011-02-19 10:28:31
指单芯面积
LMW polyethylene - 低分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-22 11:06:02
当然是3芯每根的面积了,
signal processor - 信号处理器 (0) 投诉
P:2011-04-28 08:43:28
新手刚开始做,没有进工厂车间进行实习,蒙了是正常的,大家没必要这么有优越感吧。
b.f. - beat frequency拍频,差频 (1) 投诉
24
