[问题求助] 人工调偏,正常多少,多少可以放
P:2010-09-14 22:11:25
想请教大家一下手动调偏一般调到多少,偏心度多少就能放,全开国标以内吗?15-20能放吗
distribution center - 分配中心 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:21:41
平均厚度达到标准要求
偏心度控制在最薄点在标准范围内都可以!
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2010-09-25 12:21:58
对中压电缆来说,GB/T12706-2008要求绝缘偏心度不大于15%,那15-20%的偏心度,肯定不合格(如果人家不抽查,那……),同时最薄点要符合要求(平均厚度在芯标中已经不考核了。)
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:15:29
目视很偏心吧?低于标准最薄点就不要放了!()
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:37:25
按照标准来,最薄点,偏心度
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2010-09-25 16:43:52
个人认为只要最薄点在标准范围之内就没有什么问题!
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2010-09-25 19:03:39
主要最薄点的厚度要达到标准,偏心嘛就看你们和客户的关系啦或者他们要不要检测的···
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
P:2010-09-25 19:55:10
偏心度超15%,那么对于我们企业是材料浪费,,对于电缆是增加了电场的畸变,分布不均匀,最薄点是依据电缆的电压来确定的,建议装在线测偏仪.
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
