[技术资料] pcm用两种音频电缆叙述
P:2010-09-14 22:08:01
pcm用两种音频电缆叙述
1、时分复用方式:采用POLLING规约,利用收发信号不同时在线路上传输来实现复用.由于时分方式只适用POLLING规约,对于有些远动设备来说可能无法使用,数据传输速率也比频分复用方式的要慢
2、频分复用方式:音频电缆利用MODEN将收发信号调制到不同的频率上,使其不互相干扰,就可以达到频分复用的目的.现在我局运行的备用通道就属于这种方式.频分复用方式可采用CDT规约,传输质量与四线制没有多大的区别。
3、二线制拨号方式:以上两种方式适用于固定月租费用的专线,如果主通道运行比较可靠,备用通道的年利用小时数很低,就可以采用二线拨号方式.这种方式需要后台软件支持前置机各串口的拨号功能(远动厂家可以通过修改程序达到要求),并将预拨号码分别设入各串口的参数中.当主用通道发生异常或中断后,以自动或人工切换到备用通道,同时,自动启动拨号程序,利用MODEN拨号,与对端的MODEN握手后即搭通桥路,信号传输与二线专线方式相同.当主通道修复后,再人工切换到主通道,备用通道自动拆线.
http://bishuangli.yxx--.com.cn
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
