首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 低烟无卤设备
P:2010-09-14 18:53:23
符合GB/T17651.1~2、IEC61034-1~2《电缆和光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》。用来测定电缆和光缆在特定条件下燃烧时释出烟的浓度。一、 特点
本仪器涉及机械、光学、电子三个方面的专业知识,是机光电一体化产品,具有结构合理、性能稳定、操作简便等优点;WINDOWS XP操作界面、LabVIEW风格、完善的安全机制。测试期间实时显示测量结果并动态地绘出完美曲线,数据可以永久保存、调阅和打印输出,可直接打印报表。见图1、图2
二、原理
电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度光测系统由光源、硅光电池接受器和计算机系统组成。光源产生的光通过3m×3m×3m的烟密度实验室,在光源对面的墙上形成一直径1.5m±0.1m 的均匀光束,安装在光束中心处的光电池检测来自光源的光束强度。当燃烧室内由于燃烧电缆或光缆产生大量烟雾时,烟把光电吸收掉一部分,达到硅光电池的光束强度就减弱,通过计算机系统对数据进行处理,就能够计算出相对于初始时为100%的具有线性响应的透光率It。二、 燃烧室之设计(见图3)采取两种方式供客户选择:第一种采用砖砌墙,我公司提功设计方案,派专业工程师现场施工指导;第二种用合适材料固定在角铁支架上而构成整个立方体燃烧室。
三、设备组成 1、燃烧室:内尺寸:3M x 3M x 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构,由客户选择
1、光测装置:A、光源进口石英卤素灯:标称功率:100W 标称电压:12V 标称光返量:2000—3000Lm B、接受器:为硅光电池 ,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
2、标准火源:A、火源为1.0L酒精 B、酒精盘:为不锈钢,底面:210x110mm, 顶面:240x140mm,高度80mm 3、烟的混合:利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。
4、空白试验:燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到:25±5℃。
5、测温装置:在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。 6、含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。 7、含电脑一台(打印机自备)
二、原理
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
