首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 请问橡套电缆的绝缘颜色变色是怎么回事
P:2010-09-14 14:45:34
不管绝缘的颜色是红色、浅蓝色、白色也好出线时绝缘表面有一层黑色的表皮,里面是什么颜色还是什么颜色就表面一层这是怎么回事。请专家们看看分析分析是怎样造成的谢谢
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2010-09-14 15:04:20
在什么情况下出现的?是做线的时候,出管道就这样?
如果是,应该就是你机身,机头残留的护套胶,或者你之前做过黑色的。
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2010-09-14 15:47:10
是不是传说中的吐霜
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2010-09-14 16:06:31
不是喷霜
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2010-09-14 16:14:29
整条线都这样,从头到尾都这样,不是机身,也不是机头残留的护套胶,也不是之前做过黑色的绝缘。
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2010-09-14 20:56:48
填充剂加多了。
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2010-09-16 08:59:50
是整个绝缘皮外表都有黑色层不?还是只有与护套内表接触的才有?
在绝缘线芯与缆芯上加涂离型剂试试
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
P:2010-09-17 16:07:10
是整个绝缘表皮外表都有黑色层,就这一层
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
P:2010-09-19 20:34:01
下封闭垫子掉不掉色
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2010-09-19 22:11:17
貌似应该是配方里面的某一种原材料出现问题导致的,先排查原材料吧
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2010-11-01 09:56:17
加一些耐热稳定剂能好一些
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
P:2010-11-07 16:36:50
楼主是在挤绝缘的时候出现的??还是在挤完绝缘在挤护套的时候出现的额??
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
P:2010-11-09 17:04:32
绝缘采用什么橡胶?好让大家分析,蒸汽干净不?若蒸汽很脏,就不用分析了
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2010-11-09 18:37:44
配方问题应该不只会表面出问题。你们应该把螺杆剔出来看看。
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2010-11-10 12:48:06
这个原因很难说清楚啊,我也出现过类似情况,做蓝色绝缘线芯突然跑出两三百米的黑色线芯,只是表面涂覆着一层黑色的。过了两三百米后又没事了。拆绝缘挤出机机头,发现里面有黑色的胶出现。请问各位大侠这是不是材料问题呢?应该与挤出机螺杆有关系吧,一直开着的都是蓝色绝缘线芯,就突然跑出一段黑色的,很难找原因,这个问题几乎没什么出现过的
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
20
