[HDMI] HDMI电线工艺
P:2010-09-14 12:07:08
品名HDMI      CABLE
        UL     STYLE     20276
    芯线1.导体 7/0.10TA     绝缘 DGDA3485   外径0.7MM+0.05 -0.03 发泡25% DGDK3364
     (押出水中静电容量98~101PF/M)
   颜色:白/青 白/茶 白/绿 白/赤 对绞加地线7/0.10TA纵包AL带+纵热融胶麦拉带
芯线2.导体7/0.10TA  绝缘DGDK3364  外径0.6MM±0.05黄/橙,白.黑.茶.赤.紫.
集合黄/橙放中间.白/青 白/茶 白/绿 白/赤.分围绕.白.黑.茶.赤.紫.分四周.
包AL带编织0.10TA.16/10/0.10TA屏蔽87%外径4.4MM
被覆低烟无卤黑色
表示AWM  20276  VW-1  80° 30V    E52828-DG   HDMI
 1.导体阻抗      370Ω/KM以下
    耐电压          AC 500   V/分
    绝缘阻抗     100 MΩ-KM以上
2.导体阻抗      370Ω/KM以下
    耐电压          AC 500   V/分
    绝缘阻抗     5  MΩ-KM以上
3.导体阻抗      359Ω/KM以下
    耐电压          AC 500   V/分
    绝缘阻抗     5  MΩ-KM以上
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2010-09-14 16:36:52
看看  学习一下
fleeting ring - 推线环,排线环 (0) 投诉
P:2010-09-14 17:05:24
呵呵,这个线种前景比较好
self-healing function - 自愈功能 (0) 投诉
P:2010-09-14 18:33:31
30#采用化学发泡做还是可以的
但是4.4mm的OD
不知道外观怎么样
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2010-09-15 08:17:28
外观应该还OK,这个我们也还没试样!
tension wheel - 张力轮,牵引轮 (0) 投诉
P:2010-09-15 09:46:38
这个应该是日资企业吧~!~!
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2010-09-15 18:17:10
OD 4.4mm是肯定做不出来的
30#线径至少要做到5.5mm
technologic requiremention - 工艺要求 (0) 投诉
P:2010-09-15 20:17:01
成缆后都快有3.8的外径了,编织后约4.2,OD4.4不知是怎么做出来的
paper separating tape - 纸隔离带 (0) 投诉
P:2010-09-19 15:15:58
东莞新杰电工机械有限公司
专业制造高频电线电缆设备:最新设备介绍
       *Foam-skin化学发泡/芯线绝缘押出机:【静电容量、线径自动控制,静电容量公差+/-0.5PF,线径公差+/-0.005mm以内】
       *MINI300/400型 HDMI高速立式单绞机:【目前世界最高速:转体实速1000RPM,齿轮变换绞距,绞距加减速恒定不变,可提供试用机】
       *400/500型旋臂单绞机:【转速1100RPM,触摸屏操作界面,齿轮变换绞距,绞距加减速恒定不变,可提供试用机】
       *数控式单/双层包带机:【触摸屏操作界面,左右包带张力自动控制,包带盘采用最新防风设计,转速最高可达2500RPM,可提供试用机】
       * 630-1250旋臂绞:【触摸屏操作界面,采用西门子PLC控制,绞距/排距直接数字给定,加减速绞距控制精准+/-2mm以内,可提供试用机】
       *外被护套押出机:【触摸屏操作界面,线径全自动控制,开机3秒内完成设定线径,带接头报警提示功能】
我公司不尽只是设备供应商,同时可提供生产技术咨询与操作。
更多详情可浏览我公司网站:www.--newtopp.com   或致电:0769-85372062/63    85475593     联系人:13802450447 周生
欢迎线缆界人仕光临我公司参观、指导!
        高端线材生厂商战略合作伙伴!新杰机械
Wrapping test after pre-conditioning - 预处理后卷绕试验 (0) 投诉
