[问题求助] 护套有破口
P:2010-09-14 11:01:49
我公司用150挤出3芯240截面时,会有很多小破口,但是没有整体断胶,表面塑化良好,温度正常,是排胶量不够的原因么?谁能给我分析一下!!
CTN - cable termination network电缆终端网络 (0) 投诉
P:2010-09-14 11:07:02
是不是挤压力不够啊,进料口温度降低些,塑化段和机头温度提高些试试.
five fold quadding equipment - 五头星绞设备,五头四线组绞制设备 (0) 投诉
P:2010-09-14 11:08:27
我们是挤垫层时有小破口,造成的原因是1,使用的回收料,2,开得比较薄,3,料的问题
connecting hardware - 连接硬件 (0) 投诉
P:2010-09-14 11:14:24
这个一般是料的问题,换批料试试
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2010-09-14 11:20:09
个人认为是料的问题,温度可能也不合适,但是,挤185的时候就很正常,温度我们高低都试验过了,问题还是有,护套可以说是很厚了,比工艺要求值还厚。不知道到底有哪些因素,排胶量是不是很大的原因啊???
thick-core optical fibre - 粗芯光纤 (0) 投诉
P:2010-09-14 12:34:33
你们用的是多大的设备啊?是不是模芯和模套之间的压力不够?
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2010-09-14 15:49:50
最好要看了才好讲?
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2010-09-14 17:43:15
可能楼主用的是回收料,或者买的料本身就有问题,
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2010-09-15 14:06:51
最好你呢个介绍的再详细些,这么分析很可能对你也没什么帮助。
3*240(多大电压等级的)外径多大,150机模具怎么配的,用的什么料,生产时的车速
cable hook - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2010-09-16 10:19:10
3*240电压等级为8.7/15kV,外径为75mm左右,选用内外模具为78、88,生产速度好像为牵引20,螺杆80(记得不太清楚了。
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2010-09-16 13:16:13
3*240的外径好像比你提供的数大,如果模具选78,小了
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2010-09-16 15:15:38
还是材料有问题,换个批次试试
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2010-09-19 11:31:48
1.材料有问题  2.温度高了
cable bender - 电缆弯曲器 (0) 投诉
P:2010-09-19 16:58:25
料的问题大一些,
1.把螺杆清理干净,不使用上次开车机头残留料 2 .使用烘料3.不掺加打料4.把温控设备检查下5.模套选小点
thermal backfill - 热回填料 (0) 投诉
P:2010-09-19 17:13:23
材料有问题 密度是多少的塑料
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
17
