[问题求助] 硅烷交联电缆很多厂在生产时,省去了蒸汽硫化这道工序,请问对在使用中有影响吗?
P:2010-09-14 08:20:19
硅烷交联电缆很多厂在生产时,省去了蒸汽硫化这道工序,认为在通电使用发热会自然硫化,生产时不硫化有什么危害?
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2010-09-14 09:17:05
会有危害的,护套及安装后的电缆处于密封状态,难以自然交联,不同于裸露空气中的架空绝缘导线!
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2010-09-14 10:26:30
这肯定不好,不可能自动交联的很好的
没有压力稳定的温度等条件
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2010-09-14 11:41:03
你看到厂家用的是自交联硅烷材料吧。据我了解如果正常的硅烷材料没有水分只有温度是没有办法交联的,
overlap ratio - 搭盖率 (0) 投诉
P:2010-09-14 18:57:50
没有交联的产品使用过程中有什么危害?
tact switch - 轻触开关 (0) 投诉
P:2010-09-15 08:52:16
主要是机械性能有影响。
duct line - 电缆管道,电缆沟道;管线 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:09:54
不交联能够通过检验吗?
那不是半成品就出厂拉!
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:22:51
如果没有进行温水交联或蒸汽交联
那就相当于聚乙烯绝缘,没有交联了
kinking - 扭结,死扣,疙瘩;弯折;活套 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:43:41
我做过不经过温水交联的电缆。0.6/1的两步法硅烷交联料。绝缘线芯挤好后,存放啦大概有20天左右后我做了一次热延伸试验,仅此做过这个试验。老化没做。热延伸确实合格。。。。这个要不要经过温水交联要看公司实际情况。如果生意特别好,我感觉还是要交联一下。如果不是很忙的话。从挤绝缘到电缆出厂到使用应该交联的差不多啦
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-9-19 12:37:51 原因:鼓励讨论
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器 (0) 投诉
P:2010-09-16 16:11:36
如果用免蒸煮料可以
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2010-09-16 16:55:50
不交联对电缆的老化合格,电缆的使用寿命减少
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-09-18 08:35:07
寿命减少?什么原因?
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2010-09-19 11:15:18
蒸汽流化过的好比年青人,那没蒸汽流化过的就是中老年人,你说那个寿命长
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2010-09-19 19:43:15
交联后的绝缘,导体最高运行温度可达90度,不交联就等于线形分子没有转化为网状结构,和聚乙烯一样,如果环境运行温度超过60度,相与相之间融化,造成运行质量事故
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:44:39
交联度不合格是不能出厂的
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
17
