首页 > 个人求职
[建议讨论] 数据缆车间管理是按产量拿工资号还是按时间哪工资好呢?
P:2010-09-13 14:52:00
大家都知道数据缆芯线和护套是关键工序,究竟是记时间拿工资还是按产量拿工资?
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2010-09-13 14:59:10
个人感觉按产量比较好,比较能增强员工的积极性。
main cable - 干线电缆,干线电话;主干电缆,总输电电缆 (0) 投诉
P:2010-09-13 17:34:16
但是完全按产量拿也有很多弊病,比如有时原材料跟不上、设备问题。都讲产量的话质量也成了隐患,设备也没了保障。
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2010-09-13 19:59:05
 你可以提高这2个岗位的基本工资,然后再实行按量进行奖金分配
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2010-09-14 00:06:45
根据我从基层工作的经验来看。
还是计时工资比较好,然后列出多些奖励制度。
注意控制员工的心态,他们就会认真的做好各项工作。
sound booth - 隔音室 (0) 投诉
P:2010-09-14 09:31:18
线线缆缆:
根据我从基层工作的经验来看。
言之有理,就是这项工作难搞。
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2010-09-14 09:39:10
可以给他们规定产量。然后计时和产量集合。
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2010-09-14 09:55:05
rlh1980:
说起来是很简单,做起来却很困难。
reference equivalent - 参考等效值 (0) 投诉
P:2010-09-14 11:34:26
计时制,看产量给奖金就OK了,拿的少的自然会多做点,当然原材料和加工线材的种类也要区分
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2010-09-19 23:52:29
休息就没钱了?
人又不是机器,怎么能不休息呢?〉
楼主给的待遇没有什么吸引了啊
wire stripper - 剥线钳;紧线钳 (0) 投诉
P:2010-09-20 08:36:43
机台的最大速度设定死,不要随便变更。然后根据产量计算工资,可以确保质量。没有外部投诉,提高经济效益。
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (0) 投诉
P:2010-09-27 13:50:22
snarling - 扭结,缠结,混乱 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:38:10
其实这个都有利弊的,关键是看自己的掌控能力
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
