首页 > 产品认证
[CCC认证] 请指教电源线ccc认证
P:2007-04-03 11:47:36
我要做电源线ccc认证,请指教
framer - 成帧器 (0) 投诉
P:2007-04-03 13:31:35
具體那些型號?標準中對導體,線經,包括顏色都有嚴格的規定!
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:04:28
可以到网上看看CCC认证指南,还有查一查我发出的贴,有关于CCC的要求及范围
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2007-04-09 09:04:46
首先要核对你们产品所依据的标准是不是CCC强制性认证范围内的,如果是才可以申请CCC;
在www.--cqc.com.cn的网上直接提交申请就可以了,产品工程师一般2日内就受理了,然后发送样通知,按照通知要求将指定型号规格送指定试验室就行了;
试验合格后就自动进入了下一步“工厂检查”,如果现场检查部分通过了,只要交期所有的费用,自然就拿到你要的证书喽,呵呵。
microcircuit - 微型电路 (0) 投诉
P:2007-04-23 10:54:10
呵呵,电源线是什么,都是电力电缆呀
oil-line quality control equipment - 在线质量控制设备 (0) 投诉
P:2008-08-20 09:09:42
好东东
好东东
好东东
好东东
好东东
好东东
T-wire - T线,a线,塞尖引线 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:08:40
LZ,可以找我们公司了解以下,我们公司做过蛮多CCC这方面的案例,在这一块很有心得,希望能帮到你
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
