首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 橡套电缆成本的计算- -各位大大帮忙呀
P:2010-09-11 22:58:19
知道铜重。然后怎么算出用多少的脚?绝缘用多少护套用多少?不要软件!谢谢
pre-vulcanization - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
P:2010-09-12 09:26:04
网上可以找到的啊。
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2010-09-13 11:05:03
知道铜重。然后怎么算出用多少的胶?绝缘用多少护套用多少?没有型号规格?还真不知道了……
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2010-09-13 11:42:05
楼主问的不详细,与好多因素有关的
成品的外径、绝缘或者厚度长度等,
EMAC - ethylene methyl acrylated copolymer乙烯-丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2010-09-14 02:22:41
首先测量导体直径,再用3.14*(导体直径+绝缘厚度)*绝缘厚度*绝缘胶比重*线芯根数*成缆绞入率就是绝缘的重量了,护套重量=3.14*(成缆外径+护套厚度)*护套厚度*护套胶比重。(具体计算时还用考虑空隙面积)
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2010-09-14 16:02:16
哪找啊老大
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2010-09-14 16:13:34
如  3*2.5   客户要求1.3斤下铜 所用胶价4元 打盘100米 怎么算的 就只有这么多信息了
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2010-11-01 16:36:32
哈哈,我来学习了啊
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2011-02-27 12:05:15
学习啊
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
