首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝退火时老是断线是什么原因呀?
P:2007-04-03 11:41:30
我厂在生产铜包铝的过程中,在退火时老是短线是什么原因呀?
Cost down - 降低成本 (0) 投诉
P:2007-04-03 11:48:10
请高手分析铜包铝在退火时断线原因哦
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2007-04-03 15:32:01
请问你用的是那种退火
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:41:22
铜带与铝杆联接紧吗?看铜层是否容易剥掉?
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
P:2007-04-13 20:57:09
你问的不够详细,你厂退的是那种规格的线,用的是那种退火工艺,温度多少,速度多少?望详细点.
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:55:25
我们也有这个问题 成型-拉丝中就开始破皮 主要是焊锋处出现直角口断裂
 你们用的铜带铝杆延伸率、规格是多少 我怀疑焊缝的抗拉强度不够
self-cost - 成本 (0) 投诉
P:2007-09-26 10:26:47
是不是有接头啊
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-05-15 04:06:20
断线一是铜包铝材质不好,铜皮厚度不均匀,二是退火工艺参数没有调整好
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2008-05-20 11:17:54
1. 退火炉温过高导至断线,如果退火炉温度均匀,没有高温点的话一般退火不超过460度,如有高温点,高温点温度也不能超过470
2.  因铜包铝抗拉强度小,放线区毛刷不能太重,否则容易在退火区断线。
哈理工03 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-6-11 20:45:55 原因:感谢参与
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2008-06-07 13:27:51
1, 檢查過線導輪夾線.
2, 檢查放線蓋擦邊嗎? 我見過放線蓋會轉動的.
cable shoe - 电缆终端,电缆终端套管 (0) 投诉
P:2008-06-07 14:50:27
这个大部份是材料问题啊,你们拉丝的时候张没有控制好,包覆的也没有做好,
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
