首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆可以用铝导体吗
P:2010-09-11 11:30:31
一般的控制电缆可以用铝导体吗
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2010-09-11 12:19:13
不可以。
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2010-09-11 13:13:57
KVV是铜的,KVL好像没有这个,没有铝的吧
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-09-11 16:20:55
不可以~http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=51188
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2010-09-11 16:37:21
控制电缆导体全部是铜导体
SMSP - single-mode single-polarization单模单偏振(光纤) (0) 投诉
P:2010-09-11 17:08:33
呵呵,全部铜导体,控制电缆
SMARTNET - 模拟集群移动通信系统(美国MOTOROLA公司制造,具有较大的信道容量和全部集群功能,最大可提供28个话音信道和配接21条电话线,可容纳 (0) 投诉
P:2010-09-11 17:32:52
不可以
fiberoptic communication network - 光纤通信网 (0) 投诉
P:2010-09-13 12:38:47
标准规定导体均为铜导体主要是出于什么性能考虑的,电力电缆就有铝导体。
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2010-09-13 13:18:09
不可以
multiwire drawing line - 多根拉线生产线 (0) 投诉
P:2010-09-13 21:07:47
弯曲性能不怎样吧!
intermateable connector - 适配连接器 (0) 投诉
P:2010-09-14 04:10:40
这个问题已经有人提过了哦,你去看下他们的解释吧很有道理,4楼的帖子大家看下受益匪浅
automatic wire tension controller - 线张力自动控制器 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:26:18
标准没有
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2010-09-15 17:18:14
不可以的啦
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:31:55
全部是铜芯的
B.S.S. - British Standard Specification英国标准规范 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:39:03
标准要求全部是铜导体
Copper-Nickel-Tin Alloy - 铜镍锡合金 (0) 投诉
18
